智慧水务:水库水文数据远程监控物联网系统
行业背景
水库、大坝等水利设施主要起到拦洪蓄水的作用,能够在雨季时进行拦截蓄水,也能保证旱期的用水稳定,起到“削峰填谷”的调节作用,对于保护生命财产和生态环境多样性有重要作用。
传统水利管理模式存在监控数据滞后、有线线路铺设成本高昂、人工巡检工作强度大、设备故障无法实时感知等问题,影响到水利设施的运维效率。对此,需要有一套低成本、高效益的物联网解决方案,实现水库大坝内水文数据的实时监测与报警,实现水库大坝的信息化、精细化、智能化管理,达到提质增效的目的。
行业需求
1、在线监测各站点的水文数据,上云监控及时预警,实时生成表格和曲线图。
2、远程查看设备工作状态,出现故障快速报警,保障水库正常运行。
3、对水文数据进行处理、分析和比对,辅助决策,有效提升水库工作效率。
解决方案
数之能基于数据采集平台推出的水库大坝云端监控系统,实现水文数据和设备参数的远程监控和管理,提高信息化水平和管理效能,保障水库运行的经济效益和生态效益。
系统可以采集PLC、流量计、温湿度传感器、雨量计、液位计等等设备数据,采集到流量、流速、水位、水深、温度、湿度、水压等数据并通过5G/4G/WIFI/以太网等方式上网,将数据通过MQTT协议传输到云服务器(数之能云、自开发云、水利局平台或阿里百度华为等第三方云)。
云平台可以对各项数据进行处理、展示和分析,远程查看数据变化和设备运行状态,并在异常故障时自动预警报警,及时发现问题处理问题,快速管控,保证水库大坝的正常运行,从而保证中下游的正常用水。
系统功能
1、数据在线监测
在线监测水库大坝的水文变化信息,实时查看水位、流量、降雨量、电导量、含沙量等数据及设备状态,按照数据类型、设备,自动生成曲线图或表格。
2、智能报警通知
水位、降雨量、流量等数据的超过上下限,以及硬件设备的故障、电压电流异常等情况自动报警,云平台以发送短信、拨打电话、微信公众消息、声光报警器等多种形式示警。
3、地理信息展览
在电子地图上显示各个分布式站点的地理位置、设备信息、工作状态、数据变化等,一图总览快速查询,实现水域地理信息与水库运行管理的有机结合,辅助数据分析与决策。
4、视频实时监控
通过摄像头实时监控现场,直接获得有效数据、图像或声音,实现监控画面与监测数据同屏同步呈现,以便于及时指挥调度,保证工作人员的安全,也能更好发挥管理工作的效益。
5、数据研判分析
随时查看实时数据和历史数据,对不同维度、不同类型的数据研判分析,从中挖掘出有助于提高管理工作和调蓄作用的建议,预防洪涝灾害带来的影响,也能合理蓄洪保证用水安全。
6、水务功能扩展
统合水域监测需求,可扩展水质、水温、大气压力、太阳辐射等传感器设备数据采集,同时对接到气象环境监测系统、城市排水监控系统、供/排水泵监测系统等水利物联网系统。
方案效益
通过水文数据的实时在线监测,能够及时、多方位的获取水资源信息,实现水利信息整合共享,建立起新一代智慧水务的数据中心,为加强水利建设服务能力与管理水平提供数字化手段。
