单相交流电机的工作原理
人工智能
643人已加入
  单相交流电机工作原理
  单相感应电动机的主要部件是定子、转子、绕组。定子是提供交流电的电机的固定部分。定子包含两种类型的绕组。一个是主绕组,另一个是辅助绕组。这些绕组相互垂直放置。电容器并联连接到辅助绕组。
  由于单相感应电机采用交流电源工作,因此应注意一定的损耗,如涡流损耗、磁滞损耗。为了消除涡流损耗,定子配有层压冲压件。为了减少磁滞损耗,这些冲压件通常由硅钢制成。
  转子是电动机的转动部件。这里的转子类似于鼠笼转子。除了是圆柱形的,转子的整个表面都有槽。为了使电机平稳、平稳地工作,通过防止定子和转子的磁锁定,槽是倾斜的而不是平行的。
  转子导体是铝条或铜条,放置在转子的槽中。由铝或铜制成的端环使转子导体电短路。在这种单相感应电动机中不使用滑环和换向器,因此它们的结构变得非常简单和容易。
  单相异步电动机等效电路
  根据双旋场理论,可以画出单相感应电动机的等效电路。电路在两个位置绘制 - 静止转子条件阻塞转子条件。
  转子堵转的电机充当变压器,其次级绕组短路。
  单相感应电动机等效电路
  在转子静止状态下,两个旋转磁场方向相反,大小均等,并表现为彼此串联。
  转子静止状态下的单相感应电动机电路
  单相异步电动机工作原理
  单相感应电动机的主绕组由单相交流电流供电。这会在转子周围产生波动的磁通量。这意味着随着交流电流方向的变化,产生的磁场方向也会发生变化。这不足以导致转子旋转。这里应用了双旋转场理论的原理。
  根据双旋转场理论,单个交变场是由两个大小相等但旋转方向相反的场组合而成。这两个场的大小等于交变场大小的一半。这意味着当应用交流电时,会产生两个幅度相等但方向相反的半幅度场。
  所以,现在定子中有电流流动,转子上有磁场,因此法拉第电磁感应定律作用于转子。根据该定律,旋转磁场在转子中产生电能,从而产生可以使转子旋转的力“F”。
