艾为推出4种智能感知系列方案
MEMS/传感技术
1329人已加入
如今是一个万物感知、万物互联、万物智能的数字时代。根据全球产业展望GIV 2025研究预测,2025年智能设备存量将达到400亿台。传感器作为信息获取的重要手段,是万物智能不可或缺的一部分。智能设备的飞速发展离不开形形色色的传感器,如最常见的图像传感器、接近传感器、磁传感器、温湿度传感器、触摸传感器等。
人机交互
数据来源:全球产业展望GIV 2025
针对如此庞大的传感器市场,艾为规划了4种传感器:
1. SAR Sensor 检测人体靠近,辅助降低射频功率,保障无线设备通过SAR安全认证。 2. Cap Sensor 感应电容变化,实现触控和佩戴检测。 3. Force Sensor 感应力度变化,实现按捏操作和压力分级。 4. Hall Sensor 感应磁场强度,实现位置和角度检测。
PART Ⅰ SAR Sensor
SAR(Specific Absorption Rate,电磁波吸收比)用来衡量无线设备对人体辐射的剂量,SAR 值越低,设备对人体辐射越小,也就越安全。
人机交互
SAR Sensor是隐形的健康守卫,巧妙复用天线作为感应电极,与主控、射频芯片形成高效的闭环控制系统。当人手靠近天线时,会形成感应电容;SAR Sensor 检测到感应电容后会通知主控有人体靠近天线;主控随后降低该天线的发射功率,从而保证辐射不超标,保障人体健康。
SAR法规在欧美率先强制执行,我国公布的SAR标准也将于2024年1月1号正式执行。无线手持设备在上市前须通过严格的Head SAR和Body SAR法规认证,对于不符合标准的设备,会被退市、召回或软件整改。
2020年艾为第一代SAR Sensor AW96103、AW96105在国内率先发布, 在手机、平板、POS机、笔电等应用领域实现稳定量产。
人机交互
艾为SAR Sensor持续迭代演进。2021年推出第2代Flash可编程3~8通道 SAR Sensor,可灵活客制化程序,内置先进算法。2022年推出了第3代SAR Sensor,具有超强ATC自适应温补效果,基于40nm先进工艺,支持1.2V IO电平。2024年艾为将推出第4代分布式超小封装SAR Sensor,一对一布局,性能更优;配置极简,减少客户研发投入。
人机交互
AW96308 属于艾为第三代SAR Sensor:
• 8ch 自互容一体检测,分辨率达0.52aF。 • 先进40nm SoC架构,支持在线升级。 • 1.2V IO电平,支持I2C & 12.5MHz I3C。 • Smart ATC自适应温补算法,温补效果高达99%。
PART Ⅱ Cap Sensor
Cap Sensor具有无需开孔、灵敏度高、经济耐用等优势,赋能AIoT新型的交互方式,广泛应用于AR、VR、TWS的触控和佩戴检测,在智能头盔、工业电梯、智能家电、新能源汽车等领域也被广泛使用。
人机交互
艾为Cap Sensor分为4个系列:
(1)AW9300x 超低功耗系列    工作电流低至1μA,无需主控配置,广泛用于替代机械按键。 (2)AW9310x 高灵敏度系列    适用于佩戴检测和高性能触控。 (3)AW9320x 可编程系列    可深度客制化,适配差异化的创新应用。 (4)AW90xx Cap+LED Driver经典系列    适用触摸和指示灯一体应用,支持客制化灯效。
人机交互
AW93208 是高灵敏度可编程的触控IC,支持触控按键和滑条手势检测:
•8通道自互容检测,支持二维触控。 •16kB Flash,程序灵活客制化。 •集成GPIO等外设资源,媲美小型MCU。 •“大禹”防水防汗算法,无惧手汗。
古有大禹治水, 今有艾为防汗。艾为“大禹算法”赋能电竞玩家极致游戏体验,防汗更强、响应更快、触控更准。
PART Ⅲ Force Sensor
艾为压感量产经验丰富,在手机屏下的3D Touch、TWS耳机上的压感按键、手写笔的压力分级、音箱、笔电等应用上均能看到艾为压感的身影。
艾为有两种压感架构,第一种是独立AFE架构AW8686x系列,无内置MCU,具有功耗低、封装小优势,适用于IoT应用场景。
人机交互
第二种是内置MCU+ 64kB Flash 的SoC AW8680x 系列。MCU实现了多重滤波优化、基线智能跟踪、多模式识别和多Sensor协同,降低了主控负担。
人机交互
Cap + Force + Haptic 系统解决方案:
该方案可带来更精准可靠触控,同时能有类似机械按键的触感。输入端使用Cap+Force 将按压动作转为可靠的按压事件,同时通过一线可编程接口实时选取Haptic驱动AW86907的振动波形。触觉反馈响应迅速,仅需2ms,比主控调用快2倍以上。此方案在汽车智能表面、Trackpad、屏下压感等领域已被广泛应用。
人机交互
PART Ⅳ Hall Sensor
艾为在VCM、OIS领域耕耘多年,VCM和OIS Driver与Hall Sensor配合紧密。为提供完整的系统解决方案,艾为推出了Hall Sensor,目前已经应用于各个领域。
艾为Hall Sensor产品包括3个系列:
(1)开关型Hall   0.4μA超低功耗,规格封装齐全,灵敏度一致性好。 (2)线性Hall    高线性度,误差精度小于1%,功耗低于1μA。 (3)Hall元件    采用砷化镓工艺,低温漂,超高灵敏度,0.8mm*0.4mm 超小封装。
人机交互
人机交互
AW8650x系列是超低功耗、高灵敏度的Hall开关:
•产品功耗低至0.45μA。 •高中低灵敏度全覆盖。 •1.6V~5.5V宽工作电压。 •SOT / DFN等多种封装。
艾为率先推出国内小Hall开关AW86511,采用DFN 0.8mm*0.8mm封装,占板面积仅为SOT封装的1/12,对TWS、AR眼镜、折叠屏手机等有着重要意义。
人机交互
AW8656x系列是高线性度的线性Hall:
•线性度误差<1%, 对比传统芯片提升30%。 •功耗低至1μA。 •针对IoT、工业需求推出不同的封装规格。
艾为智能感知,致力于持续提升人机交互体验,在不同的领域均能看到艾为Smart Sensor的身影。艾为拥有丰富的量产经验,在技术上精益求精。艾为将继续不断的升级和创新,推动各行业交互方式持续革新。
编辑:黄飞
