Modbus物联网云平台助力实现数据采集与设备管理
Modbus物联网云平台在设备和用户之间打造高效及时的智能应用,实现数据采集、远程控制、数据可视化、开放API,在各行各业都有使用。它可以帮助企业实现设备数据的实时监控、远程控制、数据分析等功能,提高生产效率和降低成本。
数之能设备数据采集平台可以支持各类Modbus设备(PLC、仪器仪表、传感器、CNC机床、机器人等等)的接入,采集数据并进行标准化处理后存储到平台中,为各种工业物联网平台及工业软件提供开放的数据服务和接口,实现对各种设备的监控和管理,保证设备安全稳定生产,避免停工带来不必要的损失。
平台功能
1、海量设备接入:支持海量设备接入,实现不同设备的联网、数据采集和协议转换。
2、数据统一标准:采用云端集中化的配置管理和规则计算,实现对数据的标准化。
3、设备统一管理:采用云端集中化设备管理、设备配置、应用部署及规则策。
4、数据共享中台:具备有MQTT、Modbus、HTTP、OPCUA等数据接口,方便将数据对接给不同的上层应用软件。
应用场景
1、工业自动化:平台可以实现工厂中各种设备的数据采集、控制和监测,如传感器、PLC、变频器、工业机器人、数控机床等设备。
2、建筑自动化:平台可以用于建筑自动化系统中的数据采集和控制,如空调系统、照明系统、电梯控制等,实现这些设备之间的通信和控制。
3、环境监测:平台可以用于环境监测系统中的各种传感器和数据采集设备,如温度、湿度、气体浓度等传感器,实时监测并在异常时报警。
4、能源管理:平台可以用于能源管理系统中的各种能源设备的监测和控制,如电表、电流表、电压表、水表、气表等,助力节能优化工作。
