AMD与Nvidia争锋: MI300 Vs GH200
人工智能
643人已加入
6月14日AMD举行新品发布会,推出重磅产品MI300系列,包括MI300A/MI300X两颗芯片:
1)MI300A是一款针对AI和HPC (高性能计算)的APU,采用CDNA 3架构的GPU和24个Zen 4CPU内核,配置128GB的HBM 3内存,在13个小芯片中集成1460亿个晶体管,多于英伟达H100的800亿个;
2)MI300 X是一款GPU专用的AI芯片,配置192GB的HBM 3内存、5.2TB/s的存储带宽,针对大语言模型的优化版,在12个5nm的小芯片中集成1530个晶体管。MI300X提供的HBM密度最高是Nvidia AI芯片H100的2.4倍,其HBM带宽最高是H100的1.6倍,单个MI300X可以运行一个参数多达800亿的模型;
3)AMD还发布了AMD Instinct平台,它配置了八个MI300 X,能提供总计1.5TB的HBM3内存,采用行业标准OCP设计。
根据AMD预期,随AI发展,模型规模扩大,算力需求将不断增长,数据中心人工智能加速器的潜在市场总额将从2023年的300亿美元增长到2027年的1500亿美元以上,复合年增长率超过50%。
amd
Instinct MI300简化系统结构,大幅提升AI性能。MI300采用3D堆叠技术和Chiplet设计,配备了9个5nm制程的芯片组,置于4个6nm制程的芯片组之上。MI300属台积电5nm,相较MI200系列的6nm实现了跃迁。AMD 上一代Instinct MI250 芯片包含独立CPU和GPU,中间依靠EPYC CPU来协调工作负载。相比之下,Instinct MI300包含一个内置的24核第四代 EPYC Genoa 处理器,从而减少了一个独立CPU的存在,简化了系统拓扑结构。由此实现了一个四个元素完全连接的all-to-all拓扑,使所有处理器可以直接相互通信,而无需另一个CPU或GPU作为数据中继,从而减少了延迟和不确定性。MI300的AI性能是上一代产品MI250X的8倍,每瓦性能则是它的5倍,实现了颠覆式升级。
AMD MI300使用台积电SoIC(3D)和CoWoS(2.5D)两种封装技术。MI300采用的3D Chiplet封装技术将13个chiplets 分布在两层:上层为9个5nm制程的chiplets,而下层为4个6nm制程的chiplets,芯片两侧排列8个HBM3。3D Chiplet封装技术可以提升封装密度,并在降低能耗的基础上进一步提高性能。
组)、数据中心、游戏业务、嵌入式业务(包含收购赛灵思后的FPGA业务)四个板块。23Q1 AMD营收53.53亿美元,同比下降9%,其中
1)客户端23Q1营收7.39亿美元,同比跌幅达65.2%,主要受一季度行业景气度下降影响。同期英特尔CCG业务(客户端电脑组)也受到了影响,23Q1营收下滑38%。
2)嵌入式业务23Q1营收15.62亿美元,同比上涨163%,大幅增长受益于AMD在2022 年2月14日完成对赛灵思的收购,23Q1已完成并表。
3)数据中心23Q1营收12.95亿美元,同比基本持平。
4)游戏业务23Q1营收17.57亿美元,同比下滑6%。游戏业务主要包括独立GPU、半定制SoC 产品和开发服务,例如为Sony PlayStation 5等游戏机提供芯片。目前,AMD超过50% 的营收由嵌入式和数据中心两个to B业务贡献。
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
编辑:黄飞
