IC 555的工作非常重要,因为它广泛用于许多应用。它广泛用于产生延迟,方波,活化剂等。IC 555的工作由下图中的内部组件控制。
IC 555的工作原理:
在该IC中有两个比较器,用于比较输入电压。这些比较器驱动 RS 触发器,进而激活放电晶体管。一个电容器将连接到该引脚。触发器的输出将反相到 555
IC 的输出引脚。
请参考以下电路。这是最常用的多谐振荡器,使用IC
555制造。我们将使用下面的电路和上面的内部图来解释555的工作原理。这项工作分两个周期进行:充电和放电循环。这种充电和放电发生在连接到下面所示电路中放电引脚
2 的电容器 C2 上。
充电周期:
假设当上述电路导通时,连接到引脚2的电容器处于放电状态。连接到底部比较器的触发引脚的输入电压将很低。该比较器的同相端将为+1/3
Vcc。此时触发器输入将处于 a 状态 S=1, R = 0。查看下面的真值表,我们将知道触发器 Q‘
的输出会很低。这将关闭放电晶体管。该信号的补充,即高电平状态将位于IC 3的输出引脚555处。
现在,电容器C2开始通过电阻R1和R2充电。一段时间后,电容电压将超过+1/3 Vcc,这将馈入IC 555的触发引脚。现在触发器的输入将在 S=0,
R = 0 时,输出 Q’ 处于先前状态(请参阅真值表)。IC 555的输出将保持高电平状态。电容器将继续充电,直到达到+2/3Vcc。
放电周期:
顶部比较器输入馈入阈值和控制引脚。控制电压使用三个2K电阻在内部连接到+3/5 Vcc。如果我们打算使用内部 +2/3
Vcc,用户可以通过向其馈送所需的输入电压来手动使用此控制电压引脚,或者通过电容器将其连接到
GND。在上面的电路中,它是浮动的,这不是首选的(稍后解释)。
当电容电压超过+2/3 Vcc时,它被馈送到IC 555的阈值引脚。此时,触发器的输入更改为 S=0 和 R =1
。这将强制Q‘输出进入高电平状态。
触发器的高输出使放电晶体管饱和并打开。现在,到目前为止正在充电的电容器C2将开始通过该晶体管放电。该放电电流在进入放电引脚之前通过R2。触发器发出的互补信号作为输出进入引脚3。在此阶段,IC引脚3处获得的输出将为低电平。
当电容电压降至+1/3 Vcc以下时,电容器放电至+1/3Vcc。与 +1/3 Vcc 相比,触发电压较低,因此触发器输入引脚的状态为 S=1、R =
0,Q’ 输出为低电平。这将关闭放电晶体管并阻止电容放电。
电容器将再次进入充电周期。这种充电和放电继续产生高电平和低电平的输出,形成固定频率的方波。
总结:
从上面我们可以理解基本的两件事。要从定时器555获得低输出,阈值引脚中的电压必须超过+2/3 Vcc,并且还会打开放电晶体管。
要强制输出进入高状态,触发引脚中的电压必须降至+1/3 Vcc以下。这也关闭了放电晶体管。
可以向控制输入施加电压以改变阈值电平。不使用时,建议在引脚0和地之间连接一个01.5nF的电容器,以防止噪声误触发。
复位引脚:
引脚 4 可用于复位 555。 将此引脚连接到逻辑低电平将使IC 555保持活动状态。当复位被拉低时,555将进入非活动状态。
