储罐雷达液位计液位测量系统
嘉可仪表雷达液位计一般是由发射器和天线组成,基本测量过程包括电磁波信号的发射、反射、接收三个阶段。液位计会根据接收信号自动计算出石油储罐液位值,电磁波到液面的距离与其发射到接收电磁波信号的过程时间成正比,计算如式(1)所示:D=Ct/2(1)。
式中:D—雷达液位计测量点到液面的距离,m;C—光速,m/s;t—电磁波运行时间,s。
对于储罐内液位的确定,采用式(2)计算:L=h-D(2)。
式中:L—罐内介质的实际液位,m;h—储罐的空高,即雷达波发射点(测量的参考点)到最低液位的距离,m。
雷达液位计算的原理如图1所示,其中F为测量量程最大值。
雷达液位计
雷达液位计基于雷达测量技术,可以实现非接触测量,耐磨损并且耐老化,不会 受到压力、温度等因素的影响。采用先进的两线制技术及数字型输出,测量精度高(±1mm),可靠性强。不同型号的液位计所采用的接收器与天线都存在着一定的差异。
嘉可仪表储罐液位测量系统主要包括:雷达液位计、信号传输线缆、分散控制系统(DCS)、SIS和I/O卡件等。液位计测量值通过RS-485/232通信接口分别连接至中心控制室DCS和SIS中,参与逻辑运算。储罐液位的变化情况可在DCS中实时察看;储罐的进、出液阀门控制,输油泵启停等操作,可在 SIS中实现。
