鼎盛合方案——茶叶秤电子秤方案
这几年国风回潮,传统文化深受年轻人喜爱。汉服和传统糕点以及吃茶等文化项目开始在人们身边流行开来,尤其以茶具有调节生理功能,发挥多方面的保健和药理作用而备受大家喜欢。
常喝茶的人对茶的要求颇高,选茶叶、泡茶的量、水温、时间等都有严苛的要求,在对量的要求上,如果少一分就缺了它的甜,多一分可能又过于苦涩,所以很多爱茶人士都会在茶几上备一个茶叶电子秤。
茶叶电子秤是一个专用于茶叶称重的电子秤,具有计时与称重两大功能,能将泡茶流程量化,从而让人更快地找到喜欢的味道。在品饮容量不变的情况下,控制投茶量,改变冲泡时间,就能让人得到想要的口感和饮茶标准。
茶叶电子秤方案则是采用压力传感器和ADC芯片及MCU等元器件组成,其称重精度为0.1~500g,设置带有自动关机和一键清零、去皮称重、计时等功能。其芯片CS1231是一款高精度24位Sigmal-Delta模数转换器(ADC),内部集成低噪声仪用放大器,集成RC振荡器。CS1231有效精度(ENOB)可达21.2位,可广泛应用于高精度测量领域。
茶叶电子秤方案的具体功能参数:
开机方式:上电自动开机或者按键开机
单位和显示分度:支持三个单位g、0Z、 gn,分度值为0.01g,按单位键改变单位。
称重范围:0.1g ~ 500g
工作电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.5V,工作电流3mA,待机电流1uA。
低电提示:电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo", 4秒后自动待机。
过载提示:当称重值大于52g时,LCD将会显示"o-ld"。
自动待机时间:
开机归零后: 60+1S;
称重稳定后: 60+1S。
归零:开机全显稳定后归零;称重状态,重量小于0.03g并且稳定后自动归零;
温湿度特性:芯片工作温度为-40°C~ 85°C;相对湿度:≤90%。
工作电压:2.4V ~ 3.6V供电
背光:开机背光亮,秤盘稳定10秒自动熄灭,此时加重或者减重背光灯再次亮起,直至稳定10秒再熄灭。
茶叶电子秤方案的功能特征:
工作电压: 2.4V~3.6V
支持LCD/L .ED显示
全程去皮称重,数值保持
显示分度值 0.01g精准称重
正常称重功能
支持三个单位g、gn、oz
低压报警
过载提示
自动归零
语音播报
背光模式
