我们使用大量持续时间较短的计时器来在预定义的时间过去时发出警报。这对于烹饪、锻炼、运动等应用非常方便。我们使用秒表、闹钟和各种东西来做到这一点。与此类似,我们在下面看到的电路将提醒您经过的时间,您可以根据需要更改时间量。该电路非常简单,使用IC555和少量分立元件来工作。
使用IC 555的定时器电路工作:
在该电路中,IC 555配置为单稳态模式,这意味着需要外部触发器才能从其第3引脚获得高输出。如果您不知道IC555,请了解555如何更好地理解该电路。该电路的外部触发器用作此定时器的启动按钮(S1)。当未按下时,该引脚使用10k电阻拉高,因此IC555的输出保持低电平。当按下S1时,它将低脉冲信号馈送到IC555的触发引脚。这会在固定的时间内将输出从低切换到高。
IC 555的高信号时序受三个分量影响。上述电路中的C3、R4、1M电位器。在这里,电阻R4和1M电位器的组合现在为电容器C3充电。IC555的输出将保持高电平,直到电容达到+2/3 Vcc。这个时间可以通过公式计算
T = 1.1 x R x C
适用于我们的电路
最大时间限制 = 1.1 x (500k + 1M ) x 100uF (当 POT 处于最大位置时)
= 165 秒
最小时间限制 = 1.1 x 500k x 100uF(当 POT 处于最小位置时,因此忽略该值)
= 55 秒
一旦经过此时序,IC 555的输出将返回到低电平状态,表明您设置的时序已过。简而言之,这是操作,
调整 POT 以在最大值和最小值之间设置您的首选时间
使用开关 S2 打开电路,您应该会看到红色 LED 亮起
按下开关 S1 将启动计时器,红色 LED 熄灭,绿色 LED 亮起。
计时过后,绿色 LED 熄灭,红色重新亮起,表示时间已过。
注意:
更改电路中R和C的值,以根据需要参考上述公式更改时序。
