电能质量测量技术之闪变测量
闪变测量
--新一代Fluke 1770仪器的功能
闪变是考核电能质量是否合乎国家标准的一个主要参数,分为短时闪变Pst和长时闪变Plt
第九期专题
闪变测量
01相关的术语
(1)波动负荷
生产(或运行)过程中周期性或非周期性地从供电网中取用变动功率的荷。例如: 炼钢电弧炉、转机、电弧焊机等。
(2)电压波动 voltagefluctuation
电压方均根值(有效值)一系列的变动或连续的改变。
(3)电压方均根值曲线
         RMS voltage shape U(t)
每半个基波电压周期方均根值(有效值)的时间函数。
电能质量
Fluke 1777相电压-时间变化趋势图,时间分辨率10ms
(4)电压变动 relative voltage change
电压方均根值曲线上相邻两个极值电压之差,以系统标称电压的百分数表示。
Tips:使用电能质量分析仪注意事项,事先准确设置标称电压!如果在PT和CT二次侧进行测量,也要按照电力系统的原边标称电压值来设置
(5)电压变动频度
         rate of occurrence of voltage changes
单位时间内电压变动的次数(电压由大到小或由小到大各算一次变动)。不同方向的若次变动,如间隔时间小于30ms,则算一次变动。
(6)闪变 flicker
灯光照度不稳定造成的视感。
(7)短时间闪变值 short term severity Pst
衡量短时间(若干分钟)内闪变强弱的一个统计量值(见下图)短时间闪变的基本记录周期为10 min。
电能质量
是一个很复杂的一个运算过程
(8)长时间闪变值 long term severity Plt
由短时间闪变值Pst推算出,反映长时间(若干小时)闪变强弱的量值,长时间闪变的基本记录周期为2h。
02标准简介
GB/T 12326-2008
电能质量 电压波动和闪变
该标准规定了电压波动和闪变的限值及测试、计算和评估方法。
适用于交流50Hz电力系统正常运行方式下,由波动负荷引起的公共连接点电压的快速变动及由此可能引起人对灯光闪烁明显感觉的场合。
2008年的标准较2000年的标准在限值上做了一定程度的放宽。
1、  闪变测量持续时间、取值方法调整
o   电力系统公共连接点      一个星期(168h)测量
o   单个波动负荷                   一天(24h)测量
o   均取最大值为合格判据
2、  长时闪变Plt的限值规定
≤110kV        1
>110kV        0.8
3、  闪变的测量
长时间闪变值Plt由测量时间段内包含的短时间闪变值Pst计算获得:
电能质量
03新一代电能质量分析仪的闪变测量
电能质量
电能质量
电能质量
电能质量
电能质量
04总结
电能质量
审核编辑:汤梓红
