什么是pld的基本结构 什么是plc控制原理
可编程逻辑
1397人已加入
  PLD是可编程逻辑器件(Programmable Logic Device)的缩写。它是一种集成电路芯片,具有可编程的逻辑功能。PLD可以根据用户需求进行编程,实现特定的逻辑功能和电路设计。
  PLD一般包括以下几种类型:
  PAL(Programmable Array Logic):可编程阵列逻辑器件,由固定数量的输入、输出和逻辑门阵列构成,通过编程确定逻辑功能和连接方式。
  GAL(Generic Array Logic):通用阵列逻辑器件,与PAL类似,但支持多次编程,可擦除重编程。
  PLA(Programmable Logic Array):可编程逻辑阵列器件,由多个AND和OR阵列组成,提供更大的灵活性和复杂的逻辑功能。
  CPLD(Complex Programmable Logic Device):复杂可编程逻辑器件,具有更高的逻辑单元密度和更丰富的资源,能够实现较复杂的数字逻辑设计。
  FPGA(Field-Programmable Gate Array):现场可编程门阵列器件,是一种最灵活的可编程逻辑器件,由大量可编程的逻辑单元和可编程的互连资源构成,可以实现复杂的数字逻辑和算法设计。
  PLD的主要优点是灵活性和可重构性,它可以根据需求进行编程和重新配置,避免了传统硬连线电路的缺点,提供了快速设计和实施的能力。PLD被广泛应用于数字系统设计、通信设备、工业控制、消费电子产品等领域。
  什么是pld的基本结构
  PLD的基本结构通常由以下几个主要部分组成:
  输入/输出(I/O)引脚:用于与外部电路或其他器件进行信号的输入和输出。
  逻辑单元(Logic Unit):逻辑单元是PLD的核心部分,它由多个可编程逻辑门组成,如与门、或门、非门等。逻辑单元负责执行特定的逻辑功能,例如布尔运算、条件判断等。
  编程单元(Programming Unit):编程单元用于配置PLD中的逻辑单元,使其实现特定的逻辑功能和连接方式。编程单元可以将用户提供的逻辑设计信息烧入PLD内部,以完成逻辑功能的编程和配置。
  内部互连网络(Internal Interconnect Network):内部互连网络连接逻辑单元和输入/输出引脚,它提供了逻辑单元之间和逻辑单元与输入/输出引脚之间的信号传输路径。内部互连网络的结构和规模取决于具体的PLD类型和规格。
  配置存储器(Configuration Memory):配置存储器用于存储PLD的配置信息,包括逻辑单元的连接关系、输入/输出引脚的功能设置等。配置存储器可以是非易失性存储器(如闪存)或易失性存储器(如SRAM),用于保持PLD的配置状态。
  这些部分共同构成了PLD的基本结构,通过逻辑单元的编程和配置,PLD可以实现各种不同的逻辑功能和电路设计。
  什么是plc控制原理
  PLC控制原理基于输入/输出信号的获取、逻辑运算和输出控制,其基本工作原理如下:
  输入模块:PLC通过输入模块连接到外部传感器、开关和其他输入设备,用于检测现场环境并获取相应的信号。输入模块将这些信号转换为数字信号,供PLC进一步处理。
  CPU(中央处理器):PLC的CPU是控制系统的核心部分,它负责对输入信号进行逻辑运算、执行程序和算法,并生成输出控制信号。CPU还包括存储器和时钟等必要的组件。
  程序:PLC控制程序是由用户编写的一系列指令,用于描述所需的控制逻辑和操作步骤。控制程序可以使用类似于传统编程语言(如梯形图、指令列表、结构化文本等)的方式编写。
  输出模块:根据CPU处理后的结果,PLC通过输出模块控制执行器、继电器、驱动器和其他外部执行设备来实现所需的操作。输出模块将PLC生成的数字信号转换为相应的电力信号或其他形式的输出信号。
  样本扫描:PLC以固定的时间间隔进行采样和处理输入信号,并根据控制程序的要求执行相应的逻辑运算和输出控制。这个循环称为扫描周期,一般在几毫秒到几十毫秒之间。
  通过不断重复输入采样、逻辑运算和输出控制的循环,PLC实现了对自动化系统的可编程控制。它可以处理多个输入信号、执行复杂的逻辑判断和计算,并输出相应的控制信号,实现对机器、设备和过程的高效控制和调度。
  编辑:黄飞
