IBM服务器RAID5阵列数据恢复案例
服务器数据恢复环境:
IBM某型号服务器,服务器中5块SAS磁盘组建了一组RAID5磁盘阵列。划分了一个LUN以及3个分区:第一个分区存放windows server系统,第二个分区存放SQL Server数据库,第三个分区存放备份文件。
服务器故障:
服务器在运行过程中崩溃,raid阵列不可用。北亚企安数据恢复工程师对故障服务器中的raid5磁盘阵列进行初检,发现故障服务器raid5中的2块磁盘离线,经过检测均存在物理故障。
服务器数据恢复过程:
1、将故障服务器中所有磁盘编号后取出,连接到北亚企安备份服务器,以只读方式对所有磁盘做全盘镜像备份(有物理故障的先修复物理故障然后使用专业工具进行备份,完好的磁盘正常备份即可),备份完成后将所有磁盘按照编号还原到原服务器中。后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件分析磁盘在RAID5阵列中的相关参数。在分析过程中发现阵列中的离线的磁盘中的一块损坏严重,离线时间较早,没有在其中找到新的数据,这块磁盘没有修复的必要性。所以要想恢复数据,后掉线的那块磁盘就必须修复好。
3、硬件工程师将阵列中后掉线的磁盘修复好后,北亚企安数据恢复工程师根据前面分析出的原RAID5相关参数虚拟重构RAID。RAID重构完成后,原服务器上的三个分区均可正常访问,并且能看见所有的文件。
4、将重要的SQL SERVER数据库文件恢复出来,然后将恢复出来的数据库文件附加到准备好的SQL SERVER数据库上进行验证和查看,没有发现异常情况。由用户方工程师对数据库进行检测,经过反复认真检测后,确认恢复出来的数据完整有效。本次数据恢复工作完成。
