制作一个简单基于晶体管的密码锁电路
  这种电子电路是最简单的密码锁电路之一,可以在家中轻松制作。该电路使用一个晶体管、一个继电器和几个无源元件。这个电路的逻辑也很简单。即使这个电路很简单,对于简单的橱柜或架子储物柜来说,它的工作也非常精细和高效。
晶体管
  码锁电路的工作原理:
  该电路的工作原理非常简单,它仅使用晶体管作为开关,其集电极上的继电器作为负载。五个开关(S0至S4)串联排列,限流电阻R2连接在其两端。另外五个开关(S5至S9)连接在晶体管的基极和地上。因此,该电路使用晶体管作为开关,只有当从S0到S4的所有开关都处于ON状态,S5到S9处于OFF状态时,晶体管才会ON。这是该电路的主要逻辑。让我们看看如何按照我们的意愿设计它。
  现在来到这个电路的设计,我们应该以这样一种方式排列面板中的开关,这样密码就很难猜到。例如,如果您的密码是 58901,您应该在电路中安排键盘 5 将是您的开关 S0,然后 8 作为 S1,9 作为 S2,0 作为 S3,1 作为 S4。由于它是串联的,除非您以正确的组合方式按下按键,否则电压不会通过。
  因此,如果按下键的正确组合,晶体管将被打开并激活继电器电路,从而打开锁。如果即使在从S5到S9的键上被按下,那么晶体管也不会有电压,从而使其保持OFF状态。用于控制使用锁定电路的装置可以通过继电器端子连接。变压器T1、桥D1和电容C2构成电路的电源。二极管D2是与继电器电路一起使用的续流二极管。
  该电路可以低成本制成,并且工作非常高效。我们可以使用此电路将我们的个人物品固定在架子,橱柜等中。尝试一下,让自己感到安全。
