使用555计时器的警笛电路是我们即将在这里看到的。该电路使用两个NE 555 IC,每个IC都作为非稳态多谐振荡器接线。并且使用扬声器来产生警报声。
警笛巡回演出:
在这种情况下,IC 555 以自由模式运行,因此它可以作为振荡器运行。在用作振荡器时,IC 555可以产生一系列时钟脉冲。第一个IC1的设计方式使其工作在近20 Hz左右,这可以通过在IC6的引脚7和1之间使用二极管来实现。二极管的作用是只允许电流在其正向方向上,这使得电流只在一个方向上通过,这样产生的脉冲就会减少到一半。然后,产生的脉冲将被发送到IC2,IC《》充当其控制电压。
IC2作为工作频率约为600Hz的快速非稳态多谐振荡器进行接线。由于IC1的输出作为IC2的控制电压给出,IC2的输出将由它调制。因此,这种调节作用是警报器效应的原因。然后输出可以馈送到扬声器中,从而产生警笛声。该电路可以由 6 至 15 DC 电压之间的任何电压供电。通过将此输出连接到功率放大器,我们可以进一步增加警报器的响度。
