基于IC555的防盗报警电路
防盗报警电路或盗窃报警电路很常见,不同的电路使用不同的方法来检测入侵者。电路使用定时器IC555进行检测,并在检测到入侵者时发出警报。该电路非常容易构建,成本更低。为了检测入侵者,该电路使用绊线,该绊线应绑在我们需要检测入侵者的路径中。这可能是我们家的入口或走廊门等。当入侵者在绊线中移动时,绊线会断开或断开电路。这将触发警报以提醒用户并吓跑入侵者。
防盗报警电路的工作原理:
防盗报警电路
在上述电路IC 555中充当非稳态多谐振荡器,关于非稳定多谐振荡器的事情是它发出特定频率的连续脉冲流。因此,通过使用非稳定多谐振荡器,我们可以产生连续的频率,该频率将用作驱动扬声器的输入。
如果您了解非稳定多谐振荡器。您将知道R2,R3和C2决定输出频率的事实。这是由公式给出的
F = 1.44 / ( R3 + 2R2)x C2 )
= 218 赫兹
现在,上述电路与通常的非稳定多谐振荡器设置有一个变化。IC的第4个引脚是有源低引脚,这意味着当对其施加低信号时,555的输出将处于非活动状态或低电平。当复位引脚连接到逻辑1或高信号输出时,将变为活动状态。在上面的电路中,您可以注意到第 4 个引脚(RESET 引脚)使用细铜线连接到地,这将是我们的绊线。此外,复位引脚使用上拉电阻连接到 Vcc。
这里当绊线完好无损且没有断裂时。复位引脚将处于低电平状态,因此输出将处于非活动状态。当入侵者进入我们家时,R1将复位引脚拉到高逻辑,输出将立即变为活动状态。结果555定时器将在其输出中产生脉冲信号。这将驱动连接到它的扬声器,一个 100uF 的电容器用于去除信号中的直流元件。
我们在这里使用的扬声器是 8 欧姆 1 瓦。555定时器IC在12V时的输出电流约为100mA,输出电压将始终比Vcc小1.3V。因此输出电压将为10.7v。计算 555 IC 的功率输出
P = V x I = 10.7 x 100mA = 1.07 瓦。
因此,555定时器IC可以安全地驱动输出扬声器,并提供响亮的声音报警声音配件,以用于此报警。
