这是我们可以在家中自己建立的爱好电路之一。该电路的功能是使用简单的LED指示温度水平。此外,这种温控LED电路可以用作指示温度升高的指示器。该电路使用两个LED(D1和D2),IC 7805(IC 1)是5v稳压器,IC LM35(IC 2)是温度传感器,IC CA3130(IC 3)是这里用作比较器的运算放大器,晶体管Q1和Q2,最后是电阻R1,R2,R3,R4,R5。现在让我们进入这个电路的工作解释。
温控LED电路的工作原理:
在上述电路中,9v直流电源用于操作电路。然后将9v输入5v稳压器(IC 1)。如果您有5v电压电源,也可以使用它。然后将温度传感器(IC 2)连接到它。LM35 的输出每升高一度,输出就会增加 10mv。LM35 的输出提供给运算放大器的同相端子。
同一运算放大器的反相输入可以使用任何电阻R2的任何基准电压给出。运算放大器的输出连接到晶体管Q1的基极,晶体管Q1的集电极耦合到晶体管Q2的基极。红色LED连接到Q1的集电极,绿色LED连接到Q2的集电极。
如果基准电压为0.5v,则当温度升至0摄氏度时,同相输入端的电压变为5.50v。因此,两个电压都进入比较器,因此运算放大器(IC 3)的输出进入正饱和状态。这会触发晶体管 Q1 打开,结果 LED 发光表明温度升高超过 50 摄氏度。由于晶体管Q2的基极连接到Q1的集电极,因此它保持关断状态。
当温度低于 50 摄氏度时,会发生相反的过程,使 LED 2 亮起,表明温度低于 50 摄氏度。温度限制范围可以通过调整POT R2来修改。现在,您的全新自制温控 LED 已准备就绪。
