智能粮仓监控系统解决方案
我国是世界上最大的粮食生产、储藏及消费的国家,做好粮食的储藏工作对稳定发展具有重要意义。通过物联网粮仓的建设,提高相关粮食部门的管理信息化水平,提高管理效率,通过深化信息技术、自动化控制技术、智能仓储技术等在粮食仓储领域的应用,实现“作业流程标准化、信息采集自动化、仓储管理智能化、业务管理集成化”,全方位提高粮库的信息化、自动化和智能水平。
智能粮仓监控系统解决方案,根据粮库有线/无线监测项目需求,制定粮食储藏有线/无线监测架构,利用环境测控产品,如传感器、智能网关、测控装置等,进行合理布局,达到粮食储藏环境的实时监控,调整异常数据并及时应对突发情况,提高粮仓存储的环境。有效监管粮仓内温湿度变化,及时采取相应措施。
系统组成
环境监测系统:基于监测粮仓内部的温湿度、音频、红外线、烟雾、二氧化碳、硫化氢等传感器收集数据,常用设备有智能传感器、一体化采集器、视频监控等设备;
智能控制系统:根据环境监测结果,智能控制天窗、风机、制冷等设备的开启和关闭;
防盗报警系统:针对粮仓虫害、空仓、高温等对粮堆进行干预预警措施,配合报警器、红外探测仪等设备应用;
主要功能
1、在线监测
24小时采集粮库的温度、湿度、氮气等参数,监测频率与监测周期可调整。登录云平台就可以远程查看粮仓内的实时环境数据,一目了然地查看数据、图表。
2、视频监控
通过海康威视、萤石云等品牌的网络摄像头,采集现场视频数据,同时,支持视频回放、保存,防止被盗等状况出现。
3、智能控制
根据设定的目标参数及与实际参数的偏差以及粮仓内环境的变化进行计算,控制压缩机、风机等设备,可以实现粮仓的自动除湿、自动通风等功能。通过平台可以自定义规则,让整个粮仓的设备随环境参数变化自动控制。
4、远程报警
支持多种参数超限报警,设置粮仓内不同环境参数类型的上下阀值,一旦超出阏值,系统自动发出报警消息,以短信、云平台消息、微信消息、本地声光等方式示警。
5、数据管理
系统具备环境数据显示、数据报表、历史数据统计、报警信息表报、参数设置、数据导出等功能,可导出查询数据的Excel表格,并进行打印。
6、其他功能
支持与智慧照明、楼宇自控、安防门禁等系统联用;支持系统组成设备的选配、替换、定制。
系统价值
三维可视化虚拟粮库
多仓库在线管理
精准化、标准化、数字化安全存储
智能粮仓监控系统解决方案的应用,有效监测粮仓内温度变化,结合粮食温度变化,及时采取相应措施,可以有效防止粮食霉烂、保证粮食的存储质量,减少浪费。
