智慧城市道路积水深度监测系统方案
随着经济的快速发展,城市人口也不断增加,城市的水资源问题越来越突出。特别是在雨季,强降水会引发的城市道路低洼处、下穿式立交桥和隧道产生积水的现象时有发生,造成交通瘫痪,严重时甚至会造成人民生命、财产的重大提失。因此,实现城市道路积水监测对于保障城市道路安全具有重要意义。
城市道路积水深度监测系统解决方案,利用物联网、云计算、GIS电子地图、自动控制、无线通讯等技术,实现对排水系统的水位、流量、雨量等参数的全过程监管。并借助该系统整体把握整个城区内涝状况,及时进行排水调度,为广大群众服务,避兔人员、车辆误入深水路段造成人身、财产损失。
系统组成
监测系统︰指的是物联网感知设备,用于监测道路桥梁、河道、水库、隧道等易积水地点的水雨情等监测,采集城市水况数据。以数字、画面形式,直观了解区域内情况;
无线传输:通过5G/4G/3G、LORA、WifF等无线网络,将监测参数经智能控制柜中转后上传至智慧水利云平台,功能实现由监测设备自带或智能网关、采集模块等设备执行,方便在不透合布设网线的地方使用;
智慧水利云平台:基于水利物联网开发,负责处理接收监测数据,将前端图像、视频、水况数据进行显示,实时对数据进行分析,远程反馈城市内积水现状;
系统功能
1、实时采集城市道路积水情况,获取排水管网的流量/流速、市区的雨量/大气压力/温湿度等、河道/隧道/地道桥等低洼地点的水位深度等等参数,监测频率可调整,监测周期为24小时;
2、支持串口摄像头,可将海康威视、萤石云等品牌的网络摄像头接入,视频监控与检测参数一同上传至云平台,同屏呈现,支持视频回放、重播;
3、基于GIS地图技术,可将多监测点数据汇总至云平台上,通过安卓/IOS手机、电脑、平板等终端的云平台,甚至是接入云平台的LED监控大屏上,以可视化方式显示各监测点地理信息及监测的各类数据,方便快捷对数据进行处理;
4、具备参数超限报警功能,当监测数据发生异常时,系统自动以平台信息、手机短信、电话语音、推送邮件等方式进行远程预警,通知对应工作人员;
5、云平台支持历史数据自动存储,实时记录监测点各项数据,保存在云端平台,可随时下载、查询曲线分析图,及导出Excel数据报表,可打印;
6、支持接入排水泵站监控系统,并对泵站进行逻辑控制,远程开关水泵,实现智能排水防涝,并对城市排水防涝能力进行实时评估;
7、可远程对设备进行升级和远程参数设置;支持与给排水监控系统、河流水文监测系统等水利物联网系统联用,数据共享;提供系统软硬件设备的定制服务;
系统意义
通过城市内涝监控系统可以做到常监测、早预警、早准备,在雨季来临前可以结合以往数据以及降水预报信息对城市内各个区域的水情况进行预先分析,对可能因暴雨出现洪涝的地方进行相应的处理,减少城市内涝发生的几率,同时对水位上升区域的群众做好预警工作,减少群众的经济损失、保障群众人身安全。
一、及时发现积水情况,快速响应
及时发现城市道路中的积水情况,并根据实际情况采取相关措施。如果水位达到警戒水位,系统就会自动向相关部门发送警报信息,实现城市内涝预警体系,尽可能地避免被动应急。保障人民群众的出行安全,减少因道路积水带来的经济损失和社会影响。
二、市政排水系统的全过程监管
对城市内各个重点监管区域部署相应的装置,方便水利部门对城市内的雨、污水排放情况有一个整体把握,适时采取措施,有效预防城市内涝,做到更精准应急管理,为道路交通安全提供保障。
三、大数据应用与决策支持
如何对水文数据进行有效利用与分析,是项目建设一大重点。项目涉及的各监控系统、数据中心建设、业务办公系统部将用到大数据应用与分析。项目建设思路强调大数据应用与决策支持,并对数据质控将更加严格,保证所采集的第—手数据更加科学有效。
四、处理突发事件,制定应急预案
在出现突发事件的时候,能够及时了解道路积水状况,当出现大面积积水情况时,能够及时地采取应对措施,避免造成更大的损失。
在发生道路积水事件后,需要及时制定道路应急预案,在汛期来临前,提前预警。可根据预警级别,采取不同措施。当积水较深时,及时开启抽水泵排水;当积水较浅时,可采取关闭雨水井盖、打开井盖等方式进行排水;当积水较深时,应及时切断电源和气源,以保障人员和车辆安全。
通过城市内涝监控系统可以对城市内的水位、水质情况有一个详细的了解,方便水利部门对城市进行管控,为水利部门提供准确有效的数据支持,保证后续数据分析及领领导决策的精准性。
