高k栅介质NMOSFET远程声子散射对沟道迁移率的影响
模拟技术
2528人已加入
器件沟道长度为1μm,HFO2栅介质厚度为4.88nm;SiO2栅介质厚度为2nm;P衬底掺杂浓度4E15cm^-3;栅电极为铝金属。
在高K栅介质中,有效的金属功函数模型:
晶体管
晶体管
晶体管
晶体管
Remote Phonon Scattering Mobility Model:
晶体管
晶体管
不考虑远程声子散射影响:
ID~VG
晶体管
Q~VG
晶体管
NMOB~EP
晶体管
PMOB~EP
晶体管
考虑远程声子散射影响:
ID~VG
晶体管
Q~VG
晶体管
NMOB~EP
晶体管
PMOB~EP
晶体管
(1)高K金属栅:
随着晶体管的尺寸缩小,栅氧厚度和源漏间距进一步减小,栅漏电流以及源漏间的漏电流急剧增加,传统的SiO2和SiON都己经无法满足工业界的需求。为了克服这些问题,只能采用介电常数较高的高k介质替代传统的Si02介质。高k栅介质能够在保持栅电容不变的同时,增加栅介质的物理厚度,达到降低栅漏电流和提高器件可靠性的双重目的。
在元素周期表里要找到符合条件的可能元素的氧化物,就需要综合考虑以下方面的问题:合适的k值;较高的禁带宽度(Eg)和导带价带能带补偿(ᐃEc和ᐃEv);与Si接触的热稳定性要好;能与Si衬底形成良好的接触界面,应尽量保证Hf02/Si接触界面光滑平整,界面缺陷少;材料的薄膜性能要好,材料的相变温度应尽量高,组分和结晶性稳定;与栅材料的兼容性要好,不与硅栅之间发生反应;与现有的工艺兼容;长期工作的可靠性要好 。
HfO2作为栅介质具有很多的优点,也在工业界得到了广泛的应用,但是由于HfO2本身结晶温度较低不利于后续工艺的高温处理, HfO2直接与Si衬底接触界面较差,另外在薄膜沉积过程中容易产生高浓度的氧空位等缺陷,这些材料特性使得以HfO2为栅介质的器件的可靠性受到了巨大的挑战。以HfO2为栅介质的器件的可靠性问题主要有以下几个方面:阈值电压的滞后现象(hysteresis)、正偏压或负温度不稳定性(PBTI or NBTI)、热载流子效应(HCI)应力引起的漏电流(SILC)以及时变击穿(TDDB)。
