AP9196 DC-DC 升压恒流电源管理芯片 LED补光灯太阳能灯电源驱动IC
产品说明
AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光
恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED
照明领域。
AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流
效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为
5-40V,可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求,
输出耐压仅由MOS 耐压决定。
芯片内部有本司专利的高精度恒流算法,确保 VIN
的上电时间<500ms。
PWM 调光信号内部转模拟,调光全程无频闪,支持
1K 以上的调光频率,调光比 100:1。当 EN/DIM 拉
低到 GND 超过 40ms,芯片自动进入休眠模式以降
低功耗,此时待机电流<2uA,当 EN/DIM 端口拉高
以后芯片重新启动。EN/DIM 管脚不能悬空,不使
用时应与VIN 管脚短接在一起。
芯片的输出电流通过 IFB 端口电阻来设定。
支持过温降电流和输出过压保护
电源管理
电源管理
评论(0)
发评论
jf_23732935 2023-07-06
0 回复 举报
多用于太阳能锂电驱动和升压型LED方案 收起回复
