VR/AR眼镜方案,基于高通芯片平台智能眼镜安卓主板软硬件设计方案
随着人工智能技术的不断发展,AR智能眼镜作为一种创新的显示设备,正面临着光学、续航、重量和传输等多个挑战。与智能手机产业链类似,AR智能眼镜也包含显示、传感器、摄像头、计算处理中心、音频和网络连接等功能单元。然而,AR智能眼镜的最大不同点之一在于光学方案,因此其发展方向主要集中在长续航、小体积、轻量化和智能化等方面。
基于高通芯片平台的AR眼镜主板方案具备体积小巧、高度集成、性能强大、续航时间长等特点。
首先,处理器方面选择了高通芯片,搭载了先进的8核CPU和Adreno 660 GPU,支持高性能计算和图形处理。同时,高通芯片还具备高度集成的异构计算能力和高速片上存储器,实现低延迟、高帧率和高分辨率的AR/VR显示。
VR/AR智能眼镜主板设计图
人工智能
VR/AR眼镜主板实物图
人工智能
VR/AR眼镜主板规格参数
硬件配置
CPU12nm低功耗高性能工艺制程
联发科八核A53主频最高2.0GHz CPU
GPUIMG GE8300@630Mhz或以上
内存标配ROM 32GB + 4GB RAM
显示屏驱动光学模组的双目OLED显示屏。
OLED型号1:视涯SeeYA_SY049WDM02
OLED型号2:SONY ECX343
横屏显示,最高支持1920*1200@60fps
触摸板支持外围触摸板接口
可实现类似鼠标控制屏幕
摄像头支持双目MIPI摄像头接口
5MP IR + 13MP摄像头
支持1080P/30fps录像
视频编码格式: H264/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
解码格式:H264/H263/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
音频SPK,支持双路扬声器接口, 0.5W功率
MIC,支持mic
传感器重力传感器
陀螺仪
地磁
气压计
光距传感器
天线接口3/4代IPEX座子
支持4G/WiFi/ BT/GPS天线
电源管理支持
充放电支持电量计和充电IC
支持电池充电
无线连接
4G网络移动/联通/电信4G网络支持
4G LTE-TDD B38/B39/B40/B41
4G LTE-FDD B1/B3/B5/B8
WIFI支持2.4G&5G双频WIFI
支持  802.11 a/b/g/n/ac
可支持热点模式;
蓝牙BT低功耗蓝牙5.0
可连接外部蓝牙外设
GNSS可选支持GPS/北斗/Glonass 多星定位
外围接口
TypeC支持一路TypeC接口,接口不外露
可做为充电口和数据传输接口
其他需求
操作系统Android 13或以上
物理参数
尺寸主板宽度16mm,长度55mm,厚度3.8mm
重量TBD
使用温度-20~60℃(依赖于结构散热)
按键接口一个开关机按键(长按可开机/长按关机功能)
一个音量+、一个音量-,
主板预留按键接口
连接性方面,AR眼镜支持Wi-Fi 6、5G等高速无线连接,并提供USB 3.0、HDMI等有线连接接口,方便与其他设备进行数据传输。
光学系统采用了双目索尼OLCD面板,支持高分辨率(超过3K)和宽视角(超过40°)的显示。这种双目索尼OLCD面板能够实现更加真实的光学效果,提升AR应用的体验。
双目索尼 ECX343EN显示屏
人工智能
双目索尼 ECX343EN显示屏设计图
人工智能人工智能
传感器方面包括IMU(惯性测量单元)、光学跟踪器和环境光传感器等。IMU可以实时捕捉眼镜的姿态、位置和加速度等信息,而光学跟踪器用于实时定位和建图。而环境光传感器则可以检测外界的光线强度,从而自动调整屏幕亮度,实现节能效果。
电源管理方面,AR眼镜采用可充电电池组,支持快速充电(如15分钟充电50%),并具备智能管理功能,可以根据实际使用情况自动调节功耗,延长电池续航时间。
高通芯片平台相对于其他方案来说,具备功耗更低、稳定性更高的优势。特别是在带电池的移动应用场景下,高通芯片功耗低,更加适合AR眼镜的应用,同时也减少了发热量,保证性能更加稳定。
总之,基于高通芯片平台的AR眼镜主板方案具备CPU+GPU+NPU架构,算力强劲,并集成支持8K视频的硬件编解码模块,具备多路显示输出和多路视频输入的能力。另外,它还支持扩展4G LTE/5G移动网络、WiFi 6和千兆以太网,并提供丰富的外设接口。高通芯片平台还支持多种操作系统,并开放了SDK,方便用户进行二次开发。此外,高通芯片平台还提供丰富全面的软硬件设计资料,以及可靠的技术支持,方便用户获得官方支持。AR智能眼镜将在未来持续受到技术的革新,为用户带来更加出色的显示体验。
