Profinet转CANopen协议转换网关基本应用
产品功能
YC-PN-COP 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CANOPEN 设备接入到 PROFINET 网络中。本网关连接到 PROFINET 总线中做为从站使用,连接到 CANOPEN 总线中就做为主站使用。
转换网关
技术参数
PROFINET 技术参数
网关做为 PROFINET 网络的 Device 设备(即从站),带 2 个 RJ45 以太网接口,支持
100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
适应 PROFINET V2.3 协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 25105-2014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范》, IEC 61158-5-10:2007,IDT。
支持的数据长度:输入≤1000 字节,输出≤1000 字节,输入+输出≤2000 字节。
CANOPEN 技术参数
网关的 CANOPEN 接口做为主站工作。
标准 CAN2.0A 接口,符合 CANOPEN CiA 401 标准。
波特率支持:5K、10K、20K、40K、50K、80K、100K、125K、200K、
250K、400K、500K、
666K、800K、1M 可选。
电气参数
电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式:35mm 导轨
重量:500g
PROFINET 的电气连接
转换网关
PROFINET 采用标准 4 芯屏蔽电缆。建议用户使用标准 PROFINET 插头及标准
PROFINET 电缆。有关 PROFINET 安装规范请用户参照有关 PROFINET 技术标准。
CANOPEN 的电气连接
CAN 总线物理层使用双绞线传输
转换网关
最大的总线线路长度:
波特率 bit/s 1M 500K 250K 125K 62.5K 20K 10K
总线长度 m 30 100 250 500 1000 2500 5000
不同电缆和不同总线节点数量 n 的最大总线电缆长度:
电缆类型 1
Lmax(ksm=0.2)
2
Lmax(ksm=0.1)
n=32 n=64 n=100 n=32 n=64 n=100
TM DeviceNet 细电缆或  ISO
11898 电缆
200m 170m 150m 230m 200m 170m
TM
DeviceNet 细电缆
800m 690m 600m 940m 810m 700m
2
0.5mm 或 AWG 20
360m 310m 270m 420m 360m 320m
2
0.75mm 或 AWG18
550m 470m 410m 640m 550m 480m
关于总线终端和拓扑结构:
为了增强 CAN 通讯的可靠性,CAN 总线网络的两个端点通常要加入终端匹配电阻,终端匹配电阻的大小由传输电缆的特性阻抗所决定。用户应在实际构成网络中加以考虑。
网关已经在产品内置了 RT 为 120 欧姆电阻,用户若需要将 CAN 的总线终端接入网络中,只需将 CANL 和 RL 短接,CANH 和 RH 短接。
审核编辑:汤梓红
