DigiKey Daily
短视频
本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品——AVX 的多层陶瓷贴片电感器LCCI系列和Banner Engineering的DXMR90控制器。1
产品一:AVX 多层陶瓷贴片电感器LCCI系列 AVX的多层陶瓷贴片电感器LCCI系列适用于高频应用。
LCCI系列具有严格的物理尺寸公差、严格的电感公差、出色的Q值和有保证的SRF范围。该系列可提供3个标准电感值3.9 nH, 39 nH和390 nH,以及七个标准电感公差:2%,3%,5%,10%,0.1 nH, 0.2 nH, 0.3 nH。
0201零件的电感值从0.3 nH到39 nH,电感公差从±0.1nH到±5%。最小SRF取值范围为1500mhz ~ 10000mhz。
0402部件的电感值从0.3 nH到150 nH,电感公差从±0.1nH到±5%。最小SRF取值范围为550mhz ~ 10000 MHz。
0603部件的电感值从1.0 nH到470 nH,电感公差从±0.3nH到±5%。最小SRF取值范围为300mhz ~ 10000 MHz。
LCCI系列采用陶瓷一体化结构,产品质量高,可靠性高。所有部件均无铅并符合 RoHS 标准。
LCCI 系列的工作温度为 -40ºC至 +85ºC。此外,表面安装适用性支持回流焊接条件,而不会牺牲任何频率特性。
01
产品特性
02
适用范围
移动通信
无线局域网
小灵通
高频电路中的EMI对策
电脑通讯
2
产品二:Banner Engineering DXMR90控制器
Banner Engineering推出的DXMR90是支持工业物联网的工业控制器,能够整合来自多个连接的数据,提供本地数据处理以及作为工业物联网(IIoT)平台的主机系统的可访问性。
DXMR90包含单独的Modbus客户端,允许与多达五个独立的串行网络进行并发通信。
数据被收集到控制器中,以便于边缘处理,将协议转换为工业以太网,并将信息发送到用户需要的地方。
01
产品特性
将Modbus RTU转换为Modbus TCP/IP、EtherNet/IP或Profinet
02
适用范围
状态监控
预测性维护
OEE分析
诊断和故障排除
DigiKey Daily短视频
每天一分钟
读懂一颗料
获取电子元器件产品的更多信息
请点击这里
往期 DigiKey Daily
短视频回顾 >> 点击阅读更多
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
400-920-1199
服务支持 > 联系客服 > 微信客服
service.sh@digikey.com
QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
852-3104-0500
china.support@digikey.com
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:一周新品推荐:AVX 多层陶瓷贴片电感器LCCI系列和Banner Engineering DXMR90控制器
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
