SMT加工厂的防静电工作区场地生产线
  PCBA加工作业过程中的静电防护是一个系统工程,SMT加工厂首先应建立和检查防静电的基础工程,如地线与地垫及台整、环境的抗静电工程等。因为一旦设备进入车间,若发现环境不符合要求而重新整改,则会带来很大麻烦。smt贴片加工生产线基础工程建好后,若是长线产品的专用场地,则应根据长线产品的防静电要求配置防静电装备若是多品种产品,则应根据最高等级的防静电要求配置防静电装备。
  防静电工作区场地生产线内的防静电区域禁止直接使用木质地板或铺设毛、麻、化纤地及普通地板革,应选用由静电导体材料构成的地面,如防静电活动地板或在普通地面上设防静电地垫,并有效接地。
  防静电区域内的顶棚材料应选用抗静电型制品,一般情况下允许使用石膏板制品,禁止使用普通塑料制品。墙壁面料应使用抗静电型墙纸,一般情况下允许使用石膏涂料或石灰涂料墙面,禁止使用普通墙纸及塑料墙纸。从目前pcba厂家的普遍使用情况来查是这样的。
  贴片加工厂生产线内的防静电设施应有独立地线,并与防雷线分开;地线可靠,并有完整的静电泄漏系统,车间内保持恒温、恒湿的环境,一般温度控制在(25±2)℃,相对湿度为65%5%;入门处配有离子风,防静电工作区应标明区域界限,并在明显处悬挂警示标志,警示标志应符合《电子产品防静电放电控制大纲》(GJB1649-1993)的规定,工作区入口处应配置离子化空气风浴设备。
  ESD静电)敏感的符号,呈三角形,里面画有一只被拉一道痕的手,用来表示该物体对ESD引起的伤害十分敏感。
审核编辑:刘清
