LM139引脚图和电路图讲解
应用电子电路
968人已加入
LM139 主要是以下几个方面:
1、LM139是什么芯片?
2、LM139 引脚图及功能
3、LM139 CAD模型
4、LM139芯片介绍
5、LM139电路图讲解
一、LM139是什么芯片?
   LM139由四个独立的电压比较器组成,每个人比较器都经过专门设计,可在宽电压范围内使用单电源供电,也可以使用分离式电源进行操作。
二、LM139 引脚图及功能
LM139
LM139 引脚图及功能
LM139
LM139引脚图及功能
三、LM139 CAD模型
1、LM139 PCB 符号
LM139
LM139 PCB 符号
2、LM139 封装
LM139
LM139 封装
3、LM139 CAD 模型
LM139
LM139 CAD 模型
四、LM139 芯片介绍
1、LM139 原理图
LM139
LM139 原理图
2、简化原理图与布局实例
为了芯片的长期性能,建议不要在其最大额定值下使用 芯片,并且始终使用低于其最大额定值 20% 的值。IC 的最大输出电流为 20mA,因此不要驱动超过 16mA 的负载。最大工作电压为 36V,因此请勿在超过 28V 的电压下操作 IC。防止 IC 输出短路到 Vcc,这可能会导致 IC 发热并烧毁/损坏内部电路。输入必须低于 -0.3V。操作 IC 时,IC 周围的温度应低于 +150 摄氏度,IC 的储存温度应在 -65 至 +150 摄氏度之间。
LM139
 LM139简化图
下图描绘了 lm139 比较器的内部简化电路图
LM139
lm139 比较器的内部简化电路图
下面为 LM139布局实例
LM139
LM139布局实例
3、参数与特点
适用于所有设备的宽单电源电压范围或双电源:+2 至 +36 V 或 ±1 V 至 ±18 V
与电源电压无关的极低电源电流 (1.1 mA)
低输入偏置电流:25 nA 典型值
低输入失调电流:±5 nA 典型值
低输入失调电压:±1 mV 典型值
输入共模电压范围包括接地
低输出饱和电压:250 mV 典型值;(ISINK = 4 mA)
差分输入电压范围等于电源电压
TTL、DTL、ECL、MOS、CMOS 兼容输出
五、LM139电路图讲解
1、简单的大型入与门
LM139
简单的大型与门电路
该电路是LM139 低功耗低失调电压四路比较器组成,所有四个比较器的失调电压规格均低至 2 mV(最大值)。它们专门设计用于在宽电压范围内使用单个电源供电。任何未使用的比较器的所有引脚都应连接到负电源。    LM139 系列的输出是接地发射极 NPN 输出晶体管的未分配集电极,许多集电极可以连接在一起以提供或功能。
Vo = A 或 B 或 C
LM139
或运算电路
2、基本比较器驱动 CMO,驱动 TTL
LM139
基本比较器驱动 CMO
LM139
基本比较器驱动 TTL
3、低频运算放大器
LM139
低频运算放大器
LM139
低频运算放大器
LM139
低频运算放大器
4、延时发生器
LM139
延时发生器
5、带偏移过零检测器的低频运算放大器
LM139
带偏移过零检测器的低频运算放大器
LM139
带偏移过零检测器的低频运算放大器
LM139
带偏移过零检测器的低频运算放大器
6、限制比较器晶控振荡器
LM139
限制比较器晶控振荡器
LM139
限制比较器晶控振荡器
7、带负参考的比较器
LM139
带负参考的比较器
8、过零检测器
LM139
过零检测器
审核编辑:汤梓红
