MMC储卡的工作方式
SIMATIC MMC 卡是 S7-300-CPU 的一个存储器模块。可将 MMC 卡组态为装载存储器或可移除介质。
STEP 7 V11 支持将其作为装载存储器使用。
使用时,必须将 SIMATIC MMC 卡插到 CPU 中。
| 注意 | |
格式存储卡 如果使用 Windows 对微存储卡进行格式化(如,通过市售的卡读卡器),则该微存储卡不能再用作 S7 CPU 的存储介质。 |
可在 SIMATIC MMC 卡上保存的内容
可将用户程序(块和系统数据)保存在 MMC 卡上。
另外,也可使用 MMC 卡进行固件更新或对 CPU 固件进行备份。
将对象从项目传送到存储卡
将 MMC 卡插入编程设备或外部编程器之后,可将以下对象从项目导航区域传送到 MMC 卡:
单独的块(允许多选)
这种情况下可以进行一致传送,因为进行块选择时已考虑到块之间的相关性。
PLC
这种情况下,所有与处理相关的对象都被传送(例如块和硬件配置)到 MMC 卡上,类似于下载过程。
要执行传送操作,可通过拖放操作来移动对象或使用“项目”(Project)菜单中的命令“写入存储卡”(Write to memory card)。
将对象从 MMC 卡传送到项目
可通过拖放操作将单个块(允许多选)传送到项目。无法将硬件配置从存储卡传送到项目。
SIMATIC 存储卡的功能 S7-1500 的 SIMATIC 存储卡是一种由西门子预先格式化的 SD 存储卡,用于存储 CPU 的用户程序。该存储卡兼容 Windows 操作系统。
| 注意 | |
格式化 SIMATIC 存储卡 用户仅可以删除文件和文件夹。如果使用 Windows 工具对 SIMATIC 存储卡进行格式化(如,通过市售读卡器),则该存储卡将无法再用作 S7 CPU 的存储介质。 |
设置卡类型
SIMATIC 存储卡可用作程序卡或固件更新卡。
要设置存储卡类型,则需将 SIMATIC 存储卡插入编程设备的读卡器中,然后从项目树中选择“读卡器/USB 存储器”(Card reader/USB memory) 文件夹。在所选存储卡的属性中,指定卡类型:
程序
可将程序卡用作 CPU 的外部装载存储器,用于存储 CPU 的整个用户程序。用户程序将传送到工作存储器中并在工作存储器中运行。如果移除包含用户程序的 SIMATIC 存储卡,则用户程序将无法使用。
目录:SIMATIC.S7S
固件卡
S7-1500 模块的固件文件可存储在 SIMATIC 存储卡中。因此,可通过专门准备的 SIMATIC 存储卡进行固件更新。
目录:FWUPDATE.S7S
将对象从项目传送到存储卡
将 SIMATIC 存储卡插入编程设备或外部读卡器时,可将以下对象从项目树传送到 SIMATIC 存储卡中:
单独的块(允许多选)
PLC
此时,所有与处理相关的对象(如,块和硬件配置)都将传送到 SIMATIC 存储卡。具体过程与下载过程类似。
要进行传送,可通过拖放操作移动对象或使用“项目”(Project) 菜单中的命令“读卡器/USB 存储器 > 写入存储卡”(Card reader/USB memory > Write to memory card)。
将对象从 SIMATIC 存储卡传送到项目中
通过以下方法传送对象:在项目树中选择 SIMATIC 存储卡符号并将其拖放到项目中的一个 CPU 上。SIMATIC 存储卡中的内容必须与项目树中的 CPU 类型相对应。如果块之前已存在,则在传送前应先将其删除。
使用 SIMATIC 存储卡进行更新固件
可通过“服务与支持”网页下载最新的固件数据,网址为:
http://support.automation.siemens.com
将固件文件保存在硬盘中,然后将 SIMATIC 存储卡插入编程设备的读卡器中。
要将该文件存储在 SIMATIC 存储卡中,则需在项目树的“读卡器/USB 存储器”(Card Reader/USB memory) 文件夹中选择该存储卡。选择快捷菜单“读卡器/USB 存储器 > 创建固件更新存储卡”(Card Reader/USB memory > Create firmware update memory card)。
随后遵循“服务与支持”门户网站或 S7-1500 系统手册中的相关信息进行固件更新。
通过更新固件,将模块(如 CPU 或 I/O 模块)的固件版本更新为新版本。如果已在项目中使用了该模块,则必须通过模块更换将已组态的模块离线更换为具有新固件版本的模块,并进行相应调整,然后再加载程序或组态。
SIMATIC 存储卡的诊断操作
如果 CPU 已停止运行一段时间,则可能无法避免 SIMATIC 存储卡受到篡改。程序功能可能与 CPU 停止运行前的不同。
S7-1500 CPU 固件版本 V2.0 及其更高版本支持对以下篡改的诊断,并在启动过程中将这些事件作为安全事件存储到诊断缓冲区中:
SIMATIC 存储卡上的项目发生变更(SIMATIC 存储卡不变)
SIMATIC 存储卡更换为其它存储卡
SIMATIC 存储卡的使用寿命
SIMATIC 存储卡的使用寿命主要取决于以下因素:
SIMATIC 存储卡的容量
写操作的频率
写入 SIMATIC 存储卡的数据量
审核编辑:刘清
