经验总结| 秸秆焚烧监控预警解决方案的使用好处多多
为了整改落实未巡先改、自查自纠清单的各乡镇时有秸秆焚烧,启用秸秆燃烧可视化监控预警系统。该系统布置在全县共建有监控点位23个,监控范围可覆盖全县14个乡镇,能够全天候监控露天焚烧秸秆,有效推动大气环境质量持续改善。
秸秆焚烧监控预警系统建成投入使用,秸秆燃烧可视化监控系统可实时监测火点烟雾,实施全天候视频抓拍,实现主动识别、精确定位、有效取证,并实时将监测信息传输到监测中心及巡查人员手机端,实现“精准、高效、全覆盖”的管控效果。
此外,为强化大气污染防治工作,同时实行颗粒物与臭氧污染协同控制,开展了非道路移动机械、商混车、渣士运输车抽检全覆盖,常态化开展工地、道路扬尘治理,加大工业园区挥发性有机物污染控制力度,全领域推动“蓝天保卫战”工作,这就是已经安装了秸秆焚烧监控预警系统设备的地区总结经验。
通过传统的视频监视方式,将辖区内各个监视点的视频图像传到控制中心,再通过烟火自动检测、识别和报警软件自动识别出火点并发出报警信息 --- 这只是实现了“眼睛”的功能,如何实时地分析和判断火点位置、火势蔓延趋势?如何动态地分析火情造成的损失?如何有效地协调组织火灾防火人员、设施以及实施灭火指挥方案?亦即,上述的“眼睛”功能如果不与后述的“大脑”功能相结合,一则很难有效地利用“眼睛”的实时监测功能,二则难以充分利用秸秆焚烧防火监控指挥管理涉及到的各类资源、进一步提升秸秆燃烧防火指挥管理的总体水平和实现及时有效的灭火监控指挥管理效果。
火势蔓延分析:根据农田资源的分布数据、分布范围、风向、风速、地面温度、湿度以及当前过火面积和范围的动态数据,实时动态估算蔓延火势对火烧地区的摧毁时间等。
支持预先制定各种情形的应急指挥管理预案和针对现场指挥管理中的特殊情况,制作相应的紧急防火指挥管理预案等功能。
GIS监控视频双向联动,支持在GIS灭火指挥管理平台上,支持接入多个监控视频图像和实现多个监视点视频图像的转换。
灾损评估系统,支持根据农田资源分布数据、分布范围、风向、风速、地面温度、湿度以及当前过火面积和范围的动态数据,实时动态预测评估未来某个时间段内或时间点内受损区域秸秆蓄积量和农田损失等功能。
