霍尔开关芯片AH462在智能蒸脸器中的应用
美容蒸脸器的使用是通过喷洒仪器甚至沸水来完成的,因此安全性和舒适性不容忽视。为确保安全,使用过程中应随时密切观察喷雾情况,容器中的水量不应超过水位警戒线,以免煮沸时突然注水灼伤皮肤;熏蒸时应全身放松,同时注意器械的光滑度,避免喷雾不均匀或加热不足对护理效果及护理过程中的情绪和感觉的影响。
霍尔元件在智能蒸脸器中的主要起到开关的作用;霍尔元件制作的磁感应开关,因为其无接触的特性,寿命长,防水性能好。智能蒸脸器一般都会使用锂电池供电,所以对于电子元器件的功耗都会有要求,省电也是产品的追求之一。这里我们推荐使用我们的全极微功耗的霍尔元件AH461,此款产品使用先进的CMOS工艺制作配合先进的斩波稳零技术,保证了低电压和低功耗的要求。
开关芯片
AH462功能框图
AH462是一款低功耗高灵敏全极性霍尔开关芯片,采用CMOS工艺设计生产;器件内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器。该芯片温度稳定性好、抗应力强、灵敏度高等特点,工作电压在2.5V-5.5V 。提供TO-92S 直插封装 , 贴片SOT23-3L 封装, 且封装都符合RoHS环保标准。
AH462霍尔芯片应用特点:
• 推挽输出
• ESD性能可达:±6 kV
• 工作电压:2.5V-5.5V
• 微功耗电池供电应用
• 全极性的输出开
审核编辑:汤梓红
