海速芯TM52F1363单片机在智能电热杯中的应用
电热杯加热水主要是通过底部的发热管起作用的,电热杯底部发热管通电后,内部的电阻丝会产生热量,并将热量传递到杯身,从而对杯内的水进行加热,当水加热沸腾时,产生的水蒸汽使蒸汽感温元件的双金属片变形,利用变形通过杠杆原理推动电源开关,从而使电热杯烧开水后自动断电。
本方案中的智能电热杯,电热杯内的温控器会自动感应杯内的温度,当加热到设定温度时自动断电,并进入保温状态;不但可以对当前的温度进行实时地LCD显示而且可以对温度进行调节控制,以满足我们设定的温度要求,并且具有保温功能。
海速芯TM52F1363是一个新的、快速的8051架构,与业界标准8051指令集完全兼容的8位单片机。TM52F1363通过集成多种功能在芯片上,提供更高的性能,更低的成本。
芯片内置LCD驱动器,无需额外的显示驱动电路开销,并且内置了19通道的12位模数转换器(ADC),是智能电热杯控制MCU的理想选择。
此外,TM52F1363包括了8K字节的闪存(Flash)程序存储器,128字节EEPROM,512字节SRAM,低电压复位(LVR),低电压检测 (LVD),双时钟省电工作模式,8051标准UART和定时器Timer0/Timer1/Timer2,实时计时器Timer3, 7组16位脉冲宽度调制器(PWM),I2C接口和看门狗定时器(WDT)。它的高可靠性和低功耗的特性,可广泛适用于消费电子及家用电器产品。
审核编辑:汤梓红
