电路功耗如何测量?
  电子设备通常由固定电源、电池、太阳能或这些方法的组合供电。无论如何为电路供电,都需要知道它消耗了多少功率。由于电路的电压是恒定的,因此在确定功率时,电流是一个变化因素。介绍,当使用提供不足功率的开关电源为工业控制器上电时,会发现电压被钳位。由于电源无法提供所需的电流,电路无法正常工作。
  因此,在选择电源之前确定电路消耗多少功率非常重要。同样的原理也适用于太阳能电路。每个太阳能电池板都会产生额定量的电流,重要的是要找到电路所需的正确平衡。
  未能计算电池供电设计的功耗会导致运行时间大大缩短。电池供电的设计是为了节能,每一个uA都会对电池耗尽的速度产生影响。如果对此不小心,可能会在几分钟内目睹电池电量耗尽。
  一、了解功耗水平
  计算功耗很重要,但了解电路可能消耗的各种功率水平也很重要。虽然模拟手表可能会消耗恒定的功率,但大多数电子产品不会。电路可以在空闲、活动或最大功耗状态下工作。
  例如,警报控制器将保持在睡眠模式,其中电流最小,直到它被中断唤醒。然后它处于活动状态,通过读取生物特征指纹并在其数据库中比较它们来消耗更多能量。验证后,它会触发继电器、激活蜂鸣器并与中央服务器通信。这些同时动作导致设备的最大功耗。
  设计电路时,规划其用途很重要。估计设备保持活动或最大功耗阶段的频率有助于确定电压供应的容量或电池寿命。
  二、如何测量电路的功耗
  测量电路的功耗非常简单。这一切都归结为P = IV的方程。提供给电路的电压非常一致,并且在实际应用中会发生微小的变化。应该做的是借助电流表测量流入电路的电流。
  通过使用电流表,可以计算该特定实例的功耗。然而,电流表提供的信息有限,因为它们不能完整地描述功耗特性,例如消耗的峰值功率、占空比和各种功耗水平的持续时间。
  要进行深入分析,需要转向示波器并使用电流探头来测量流入电路的电流。这些读数被存储起来,可用于进一步分析。因此,将更好地了解电路的电流消耗。
