继电器是自动控制电路中必不可少的元件,它是一种电动开关,通常由线圈和电磁铁组成。线圈由直流电压供电,主要起到低压控制高压的作用。在本文中,将以5V继电器为例,介绍引脚配置、5V继电器的操作以及反激二极管在5V继电器中的重要性。
5V继电器模块的引脚配置
大多数继电器模块都带有常见的五个引脚。通电时充当电磁体的感应线圈的末端对应于引脚1和引脚 2。其他三个引脚是公共 (COM)、常闭 (NC) 和常开 (NO)。通常,公共端连接到电流进入负载的负载端。根据应用,负载的另一端连接到常闭或常开引脚。
下面让我们来看看5V继电器一般是如何工作的。
5V继电器的操作
在5V继电器的情况下,线圈电压必须为5V。在5V继电器中,引脚1连接到5V直流电源的正极,引脚2通过控制开关连接到负极或地。这个控制开关可以是晶体管、微控制器或任何执行开关操作的东西。线圈只有在控制开关闭合时才通电,因此通过控制开关可以控制继电器动作。
考虑一个连接到5V电源的5V继电器,其控制开关保持打开状态。让5V继电器的输出端处于常开配置。负载在常开配置中保持断开连接。当通过触发控制使线圈通电时,继电器打开,电流开始在负载中从 COM 流向 NO。当继电器配置为常闭配置时,负载始终保持连接。施加控制触发器后,继电器关闭,停止电流流动,并断开负载。
继电器线圈断电会发生什么?
当继电器线圈通电时,电流开始流过线圈。通过线圈的电流的稳态值取决于直流电阻。线圈中的电流产生磁场。当线圈断电时,磁场突然崩溃。磁场的变化在线圈中产生反电动势(反电动势)。
继电器线圈断电和反电动势通过以下方式影响继电器电路:
(1)产生的反电动势可能对用于控制继电器操作的电子驱动器有害。产生的电压可能大到足以在控制开关触点中引起电弧,并会缩短开关寿命。
(2)电压尖峰可能引发辐射,产生的电磁干扰会干扰附近电子设备的运行。
为了保护开关晶体管或单片机和相邻电子设备免受干扰的影响,有必要抑制继电器线圈中产生的反电动势并以受控方式耗散存储的能量。可以使用继电器电路中的反激二极管来做到这一点。
反激二极管和线圈抑制
继电器中最常见的线圈抑制技术是将反激二极管与继电器线圈并联。二极管的阴极连接到+5V DC,阳极连接到接地的继电器线圈端。连接在继电器线圈上的二极管称为反激二极管或续流二极管。
当线圈通电时,反激二极管反向偏置,对继电器动作不起作用。反激二极管由线圈断电期间产生的反电动势正向偏置。在线圈断电期间,反激二极管导通并抑制继电器线圈中产生的反电动势。
如何选择反激二极管?
反激二极管的选择非常重要,因为它会影响继电器电路中其他组件的寿命。反激二极管的选择取决于通电继电器线圈中的工作电压和工作电流。
对于5V继电器,反激二极管的反向电压额定值至少应为线圈电压或工作电压。通常,选择反激二极管以便在反向电压额定值上有足够的储备。反激二极管的额定电流至少应为线圈电流或工作电流。在选择反激二极管时,保留电流额定值。
