解读无氧铜和全铜网线电阻差距
市场上常用的网线材料有铜包铝、铜包银、全铜、无氧铜;那么,无氧铜和全铜网线电阻差距在哪些地方呢?哪种材料的网线电阻更高?科兰通讯小编为您解答。
无氧铜和全铜网线电阻差距:
所有铜线和无氧铜线都是铜线。在300米电阻测试中,所有铜网丝的电阻高达105欧姆左右,而无氧铜网丝通常在30欧姆的范围内。一般来说,全铜的传输距离是80m,而无氧铜网线可以达到100-150m左右。(传输距离与网线的电阻有关,电阻也与网线的材质和网线的铜芯大小有关。
无氧铜纯度高,是综合布线中的好材料,电阻低,传输效果好。国际标准电缆的超5类和6类电缆为无氧铜,但在选择无氧铜电缆时要注意。无氧铜网线分为线芯厚度,超五类网线线芯一般为0.4~0.51mm,六类网线线芯为0.52 ~ 0.6 mm。
铜包铝网线和铜包银网线由于自身铝材的物理特性,传输距离相对较长。铜包银网线甚至可以传输到150米左右。
无氧铜和全铜网线电阻差距能够得出结论:全铜具有良好的抗氧化性,使用寿命长。无氧铜传输稳定,距离远,多适用于中型工程。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网线
