Green Hills Software 为 Imagination RISC-V CPU 增加量产就绪的 RTOS 和工具支持
将Imagination的RISC-V Catapult CPU 与Green Hills的µ-veloSity RTOS 相结合,可加速推进面向汽车和工业市场的实时安全解决方案
Imagination Technologies与嵌入式安全领域的全球领导者Green Hills Software合作,宣布其RISC-V 实时 CPU 通过Green Hills µ-velOSity安全认证的实时操作系统(RTOS)以增强生态系统支持。该合作将继续扩展到 ImaginationCatapult CPU 系列的未来产品上。
µ- veloSity RTOS 是 Green HillsSoftware 实时操作系统家族中最小的一款。经过更新和优化,可支持RISC-V 架构,并通过认证,以满足功能安全方面大量行业标准。其精简的设计,加上与经过安全认证的Green Hills MULTI 集成开发环境 (IDE) 和 C/C++ 编译器的无缝集成,使其易于学习和使用,使开发人员能够为汽车、工业和物联网应用创建具有最高性能和最小占用空间的高级解决方案。
Green Hills Software 业务开发副总裁 Dan Mender 表示:“我们与Imagination 有着长期的合作关系,很高兴能够为该公司的RISC-V CPU 提供支持。” “RISC-V 指令集架构的应用快速扩展到更多的市场中,特别是物联网、工业和嵌入式应用市场。通过使用 Imagination 的Catapult 系列和我们的 µ- veloSity RTOS、高级调试器和优化的 C/C++ 编译器,客户可以高效地创建并自信地部署安全关键的RISC-V 应用程序。”
“Imagination 的 RISC-V 实时 CPU是我们 RISC-V 产品线中的一个关键的初始里程碑。我们认识到这种架构在塑造未来技术方面的重要性,我们与 Green Hills 合作可为开发人员提供正确的工具和操作系统,以实现完整的应用控制,其重要性显而易见。”Imagination Technologies公司计算副总裁ShreyasDerashri说。“μ- veloSityRTOS 遵循关键安全行业标准,使其成为在车辆、工业和物联网应用中部署微控制器的专用解决方案,并补充了Imagination 当前和未来的 RISC-V CPU 系列产品。”
Catapult 是 Imagination 的 RISC-V 产品线,专为关键应用程序的部署而设计,并可配置用于任何场景。它汇集了 Imagination 在提供复杂解决方案方面近三十年的经验,以及RISC-V 架构的灵活性和效率,还有不断发展的生态系统。
Imagination 的 RISC-V 实时 CPU 可集成到复杂的 SoC 中,适用于各种应用,包括网络解决方案、数据包管理、存储控制器以及AI 相机和智能计量的传感器管理。Imagination 的全新 CPU 核与其市场领先的 GPU 和 AI 加速器 IP 一起为客户提供创新的异构解决方案。Imagination 未来将通过更多以应用为中心的解决方案来扩展其 RISC-V CPU 产品线。
所有ImaginationGPU均与 RISC-V SoC 兼容,并正在成为市场上经过产品验证的基于RISC-V 解决方案的首选GPU。
END
 欢迎加入Imagination GPU与人工智能交流2群
imagination
入群请加小编微信:eetrend89
(添加请备注公司名和职称)
推荐阅读  对话Imagination中国区董事长:以GPU为支点加强软硬件协同,助力数字化转型  【白皮书下载】云游戏的崛起
Imagination Technologies 是一家总部位于英国的公司,致力于研发芯片和软件知识产权(IP),基于Imagination IP的产品已在全球数十亿人的电话、汽车、家庭和工作 场所中使用。获取更多物联网、智能穿戴、通信、汽车电子、图形图像开发等前沿技术信息,欢迎关注 Imagination Tech!
原文标题:Green Hills Software 为 Imagination RISC-V CPU 增加量产就绪的 RTOS 和工具支持
文章出处:【微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
