避雷针用于防雷接地的选型方案
避雷针是一种用于保护建筑物和其他设施免受雷击的装置,它可以将雷电引导到地面,从而减少或消除对人员和财产的危害。避雷针的原理是利用高空金属尖端产生的电晕放电,使其成为雷云下方最容易被闪电击中的点,然后通过导线将闪电电流传输到接地装置,实现安全放电。
避雷针产品有多种类型和规格,根据不同的应用场合和需求,可以选择合适的避雷针产品。以下是一些常见的避雷针产品及其应用:
普通型避雷针:这是最基本的避雷针产品,由金属杆、导线和接地装置组成,适用于一般建筑物、通信基站、变电站等场所。
防爆型避雷针:这种避雷针产品在普通型避雷针的基础上增加了防爆装置,可以防止闪电引起火灾或爆炸,适用于油库、化工厂、煤气厂等易燃易爆场所。
高效型避雷针:这种避雷针产品采用了特殊的设计和材料,可以提高引下率和放电能力,有效降低闪电对设备的感应干扰和损伤,适用于高科技设施、精密仪器、医疗设备等场所。
防雷接地
避雷针,防雷器,防雷
智能型避雷针:这种避雷针产品具有自动检测、报警、记录等功能,可以实时监测闪电活动和避雷系统状态,并通过网络或无线方式传输数据和信息,方便管理和维护,适用于远程监控、智慧城市等场所。装饰型避雷针:这种避雷针产品在保证安全性能的同时,具有美观和个性化的外观,可以与建筑物或环境相协调,增加美感和吸引力,适用于酒店、商场、公园等场所。
太阳能型避雷针:这种避雷针产品利用太阳能板为自身供电,无需外接电源,节约能源和成本,同时可以为其他设备提供电力支持,适用于偏远地区、野外基地等场所。
防盗型避雷针:这种避雷针产品采用了防拆卸、防破坏、防盗窃等措施,可以有效防止恶意人员对避雷系统造成损害或盗窃,保障系统正常运行和安全性能,适用于重要设施、高价值设备等场所。
以上就是一些特殊的避雷针产品及其应用。地凯科技的避雷针产品都经过了严格的质量检测和认证,符合国际标准和规范。我们也可以根据客户的具体需求和条件,定制专属的避雷针产品。
防雷接地
避雷针,防雷器,防雷
防雷接地
避雷针,防雷器,防雷
地凯科技避雷针(防雷针)简介:纯物理结构,内部无电子器件,无老化免维护,多针多接闪截面的设计形成使得提前放电避雷针在遭遇雷电时优先形成迎面先导,从而迅速地向雷电方向传播直至捕获雷电,并将其导入大地。
产品设计标准:本产品按照GB/T16927.1-2011高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求、GB50057-2010建筑物防雷设计规范等标准中的相关进行设计。
产品结构:纯物理结构型避雷针,内部无电子器件,无老化免维护,多针多接闪截面的设计形成使得提前放电避雷针在遭遇雷电时优先形成迎面先导,从而迅速地向雷电方向传播直至捕获雷电,并将其导入大地。本产品选用不锈钢材料,可安装于恶劣场所。
产品特点:本产品具有抢先放电时间以μs计算,即优先引雷入地,在相同的安装高度下,比普通避雷针的保护半径大数倍,重量轻,荷载要求低等特点。
试用范围:适用于各类建筑物、移动通信基站、卫星小站、仓库、气象台站、石油气站、机场导航站、军事雷达站等直击雷防护。
审核编辑  黄宇
