Low-voltage Bandgap电路以ZTAT电流源的三种实现方法
这次引申介绍一下 Low-voltage Bandgap 电路以 ZTAT 电流源的三种实现方法:
方法1.如图 2.5, M 2 的电流:
带隙基准电压
观察式(2.15),中PN结导通电压VBE1是负温度系数电压量,热点压VT是正温度系数的量。那么选择合适的(R3/R1)就可以得到一个零温度系数(近似)的电流源。
带隙基准电压
对于图2.5中“ref”点电压(也就是式2.16中的bgv)可以很容易的写出来:
带隙基准电压
观察式2.16,括号内就是一个典型的bandgap电路的输出电压表达式,要想降低这个电压只需要调整上式中“R4/R3<1"的值就可以了。这就得到了一个低电压的电压基准。
方法2:利用正温度系数(PTAT)电流+负温度系数(CTAT)电流=I ZTAT
带隙基准电压
那么冷温度系数的电流(I ZTAT)就可以表示成:
带隙基准电压
通过选择合适的 Lnn/R1 和 R3 的值就可以得到零温漂的电流源
带隙基准电压
方法3:此结构中M1和M2的电流就是零温漂电流(IZTAT), (电路简单,思路不简单)**
带隙基准电压
