shell编程知识学习
1、为何叫做 Shell?
我们知道计算机的运作离不开硬件,但却无法直接操作硬件,硬件的驱动只能通过一种称之为“操作系统(OS,Opertating System)的软件来管控。Linux 严格来说是一个操作系统(OS)。
使用者没有办法直接操作 Kernel,而是通过 Kernel 的“外壳”程序,也就是所谓的 Shell 来与 Kernel 沟通。Shell 是一个使用者与系统的交互界面(Interface),只能通过命令行(Command line)来使用系统来完成工作。因此 , Shell 最简单的定义就是:命令解译器(Command Interpreter)
将使用者的命令翻译给内核处理;
同时,将内核处理结果翻译给使用者。
不同的 OS 使用不同的 Kernel;同一个 kernel 之上,也可以使用不同的 Shell,常见的 Shell 有sh、bash、csh、ksh 等
2、Shell prompt(PS1)与 Carriage Return(CR)的关系?
成功登录一个 Shell 终端后,光标左边部分称之为提示符 Prompt,通常一般用户使用 $,管理员用户使用 #
Shell Prompt:可以输入命令了,键入命令后,直到读进 CR(Carriage Return)字符为止
Carriage Return:可以执行命令了
若从技术的细节来看,Shell 会依据 IFS(Internal Field Seperator)将 Command line 所输入的文字拆解为”字段”(word/field)。然后再针对特殊字符(meta)先作处理,最后重组整行command line。
3、别人echo,你也echo,试问 echo 知多少?
echo 将 argument送到标准输出(stdout),通常显示在屏幕
stdin 标准输入
stdout 标准输出
stderr 标准错误输出
echo -n  # 取消换行符
echo -e  # 启用反斜杠转译
4、双引号""与单引号''有什么区别?
hard quote:''(单引号),关闭所有引用
soft quote:""(双引号),保留$引用
5、var=value? export 前后差在哪?
变量定义:name=value,等号左右两边不能使用分隔符。
变量替换:echo ${name}
export变量:export name=value,使变量成为环境变量
# 本地变量
A=B
# 取消变量
unset A
# 环境变量export A=B
6、exec 跟 source 差在哪?
环境变量只能从父进程到子进程单向传递。换句话说:在子进程中环境如何变更,均不会影响父进程的环境。
当我们执行一个shell script时,其实是先产生一个sub-shell的子进程, 然后sub-shell再去产生命令行的子进程。
# 创建子shell执行脚本
./1.sh
# 当前shell执行
source 1.sh
# 当前shell执行后退出
exec 1.sh
7、( ) 与 { } 差在哪?
( ) 将 command group 置于 sub-shell 执行
{ } 则是在同一个shell内完成
8、$(()) 与 $() 还有 ${} 差在哪?
# 假设我们定义了一个变量为:
file=/dir1/dir2/dir3/my.file.txt
# 我们可以用 ${ } 分别替换获得不同的值:
# 1. shell字符串的非贪婪(最小匹配)左删除
${file#*/} # 拿掉第一条 / 及其左边的字符串:dir1/dir2/dir3/my.file.txt
# 2. shell字符串的贪婪(最大匹配)左删除
${file##*/} # 拿掉最后一条 / 及其左边的字符串:my.file.txt
${file##*.} # 拿掉最后一个 . 及其左边的字符串:txt
# 3. shell字符串的非贪婪(最小匹配)右删除:
${file%/*} # 拿掉最后条 / 及其右边的字符串:/dir1/dir2/dir3
${file%.*} # 拿掉最后一个 . 及其右边的字符串:/dir1/dir2/dir3/my.file
# 4. shell字符串的贪婪(最大匹配)右删除:
${file%%/*} # 拿掉第一条 / 及其右边的字符串:(空值)
${file%%.*} # 拿掉第一个 . 及其右边的字符串:/dir1/dir2/dir3/my
记忆的方法为:
# 是去掉左边(在键盘上 # 在 $ 之左边)
% 是去掉右边(在键盘上 % 在 $ 之右边)
单一符号是最小匹配﹔两个符号是最大匹配。
# 5. shell字符串取子串:
${file5}:提取最左边的 5 个字节:/dir1
${file5}:提取第 5 个字节右边的连续 5 个字节:/dir2
# 6. shell字符串变量值的替换:
${file/dir/path}:将第一个 dir 提换为 path:/path1/dir2/dir3/my.file.txt
${file//dir/path}:将全部 dir 提换为 path:/path1/path2/path3/my.file.txt
# 7. ${}还可针对变量的不同状态(没设定、空值、非空值)进行赋值:
${file-my.file.txt} :假如 $file 没有设定,则使用 my.file.txt 作传回值。(空值及非空值时不作处理)
${file:-my.file.txt} :假如 $file 没有设定或为空值,则使用 my.file.txt 作传回值。(非空值时不作处理)
${file+my.file.txt} :假如 $file 设为空值或非空值,均使用 my.file.txt 作传回值。(没设定时不作处理)
${file:+my.file.txt} :若 $file 为非空值,则使用 my.file.txt 作传回值。(没设定及空值时不作处理)
${file=my.file.txt} :若 $file 没设定,则使用 my.file.txt 作传回值,同时将 $file 赋值为 my.file.txt 。(空值及非空值时不作处理)
${file:=my.file.txt} :若 $file 没设定或为空值,则使用 my.file.txt 作传回值,同时将 $file 赋值为 my.file.txt 。(非空值时不作处理)
${file?my.file.txt} :若 $file 没设定,则将 my.file.txt 输出至 STDERR。(空值及非空值时不作处理)
${file:?my.file.txt} :若 $file 没设定或为空值,则将 my.file.txt 输出至 STDERR。(非空值时不作处理)
tips:
以上的理解在于, 你一定要分清楚 unset 与 null 及 non-null 这三种赋值状态.
一般而言, : 与 null 有关, 若不带 : 的话, null 不受影响, 若带 : 则连 null 也受影响.
# 8. 计算shell字符串变量的长度:${#var}
${#var} 可计算出变量值的长度:
${#file} 可得到 27 ,因为 /dir1/dir2/dir3/my.file.txt 刚好是 27 个字节...
# 9. bash数组(array)的处理方法
数组:
A=(a b c d)
引用数组:
${A[@]}
${A[*]}
访问数组成员
${A[0]}
计算数组长度
${#A[@]}
${#A[*]}
数组重新赋值
A[2]=xyz
# 10.$(( ))是用来做整数运算的
a=5;b=7;c=2;
echo $(( a + b * c))
9、$@ 与 $* 区别在哪?
"$@" 则可得到 “p1” “p2 p3” “p4” 这三个不同的词段
"$*" 则可得到 “p1 p2 p3 p4” 这一整串单一的词段
10、&& 与 || 差在哪?
1、test命令有两种形式
test expression
[ expression ]
2、bash的test目前支持三种测试对象
string:字符串
integer:整数
file:文件
3、当 expression 为真是返回 0(true) ,否则返回 非0(false)
command1 && command2  command2 只有在 command1 的RV为0(True)的条件下执行。
command1 || command2  command2只有在command1的RV为非0(False)的条件下执行。
4、先替换变量再比较
A=123[ -n "$A" ] && ([ "$A" -lt 100 ] || echo "too big")unset A
11、> 与 < 差在哪?
0: Standard Input(STDIN)
1: Standard Output (STDOUT)
2: Standard Error Output(STDERR)
我们可用 < 来改变读进的数据信道(stdin),使之从指定的档案读进。
我们可用 > 来改变送出的数据信道(stdout, stderr),使之输出到指定的档案。
ls my.file no.such.file 1> file.out 2>file.err
# 2>&1 就是将stderr并进stdout做输出
ls my.file no.such.file 1> file.out 2>&1
# /dev/null 空
ls my.file no.such.file >/dev/null 2>&1
cat < file > file
# 在 IO Redirection 中,stdout 与 stderr 的管道会先准备好,才会从 stdin 读进资料。
# 也就是说,在上例中,> file 会先将 file 清空,然后才读进 < file ,
# 但这时候档案已经被清空了,因此就变成读不进任何数据了
12、你要if还是case呢?
# if
echo -n "Do you want to continue?(Yes/No):"
read YN
if [ "$YN"=Y -o "$YN"=y -o "$YN"="Yes" -o "$YN"="yes" -o "$YN"="YES"];then
echo "continue"
else
exit 0
fi
# case
read YN
case "$YN" in
[Yy]|[Yy][Ee][Ss])
echo "continue"
exit 0
esac
13、for what? while与until差在哪?
# for
for ((i=1;i<=10;i++))
do
echo "num is $i"
done
# while
num=1
while [ "$num" -le 10 ]; do
echo "num is $num"
num=$(($num + 1))
done
# until
num=1
until [ "$num" -gt 10 ]; do
echo "num is $num"
num=$(($nu + 1))
done
break 是结束 loop
return 是结束 function
exit 是结束 script/shell
