一文搞懂电缆、光缆、光纤有什么区别?
  电缆、光缆、光纤有什么区别?这是目前咨询最多的问题,科兰通讯小编:导体的不同结构导致了电缆、光缆、光纤之间的差异。电缆的金属导体起导电作用,光缆是传输光信号的光纤导体,光纤是传输光束的薄而软的介质,是光缆的核心部分。下面一起详细了解一下吧。
  电缆、光缆、光纤有什么区别?
  一、电缆
  由一个或多个绝缘导体和一个绝缘保护层组成的导线,用于将电力或信息从一个地方传输到另一个地方。与绳索类似,每组导线都是相互绝缘的,它们往往是围绕一个中心绞合在一起,整个外表面覆盖着一层高度绝缘的涂层。该电缆具有内部带电、外部绝缘的特点。有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝电缆等等。都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用于连接电路、电器等。
  二、光缆
  光缆由光纤(头发丝般细的玻璃纤维)、塑料保护套和塑料护套组成。光缆中没有金、银、铜、铝等金属,一般没有回收价值。光缆是由一定数量的光纤按一定方式形成缆芯,其中一部分外包覆护套,另一部分也包覆外护套,实现光信号传输的一种通信线路。即由光纤(光传输载体)通过一定工艺形成的光缆。
  三、光纤
  全称是光纤,由纯应时制成,拉成比头发丝还细的玻璃管,中间有几种介质。它的质地脆而易碎,所以需要一层保护层。光缆主要由光纤、塑料保护套和塑料护套组成。外部保护结构可以防止周围环境损坏光纤。
  四、电缆与光缆区别
  1.电缆:当电话将声音信号转换成电信号后,通过线路传输到交换机,然后交换机直接将电信号传输到另一部电话进行接听。这个通话过程中的传输线就是电缆。电缆内部主要是铜线。芯径有0.32mm、0.4mm、0.5mm,直径越大,通信能力越强。根据芯线数量有:5对、10对、20对、50对、100对、200对等。这里所说的对数是指有线电视所能容纳的最大用户数;还有套餐,不太了解。线缆:体积大,重量重,通信能力差,只能用于短距离通信。
  2.光缆:当电话将声信号转换成电信号后,传输到交换机,交换机再将电信号传输到光电转换装置(将电信号转换成光信号),再传输到另一个光电转换装置(将光信号转换成电信号),再传输到交换装置和对方电话进行接听。两个光电转换器件之间的线路是光缆。这么说吧,只能分芯线数量。芯线数量为:4、6、8、12对等。光缆:具有体积小、重量轻、成本低、通信容量大、通信能力强等优点。由于诸多因素,目前仅用于长距离、点对点的通信传输。
  电缆内部是铜芯线;光缆里面是玻璃纤维。
  3.电缆由金属(主要是铜和铝)作为导体;光缆以玻璃纤维为导体。
  4.传输信号有差异。电缆传输电信号。光缆传输光信号。
  5.适用范围有区别。目前电缆多用于电力能量传输和低端数据信息传输(如电话)。光缆多用于数据,但不通电。
  五、光缆与光纤的区别
  1.定义区别:光纤的全称是光纤,由纯应时制成,通过特殊工艺拉制成比头发丝还细的玻璃管,中间夹有几种介质。它的质地脆而易碎,所以需要一层保护层。光缆主要由光纤、塑料保护套和塑料护套组成。外部保护结构可以防止周围环境损坏光纤。
  2.光缆与光纤结构的区别:光纤主要分为两类,一类是渐变光纤,一类是阶跃光纤。前者的折射率是渐变的,而后者的折射率是突变的。光缆主要由光纤(头发丝般细的玻璃纤维)、塑料保护套和塑料护套组成。光缆中没有金、银、铜、铝等金属,一般没有回收价值。光缆是由一定数量的光纤以一定的方式形成缆芯,其中一部分包覆有护套,另一部分也包覆有外护套,实现光信号传输的一种通信线路。
  审核编辑:汤梓红
