带隙基准电压模块之bg的温度曲线分析
bg温度曲线分析
Bandgap 电压的表达式:
三极管
三极管
Bg 表达式第一项: IR 曲线:
三极管
其中 B 是电阻的一阶温度系数(不考虑二阶温度系数、电阻电压系数),dIR/dT 是 IR 对温度求导是一个常数, 所以IR是一条直线。图4.1 中的蓝色线(dVBE/dT)是 VBE 对温度的导数,由图可知 dVBE/dT 随温度增大而增
大。
Bg 表达式第二项 :VBE 曲线
三极管
三极管
三极管
三极管
三极管
哪些因素决定 VBE 曲线形状?:
VBE 曲线的弯曲程度, 可能受到式(2.5) 高亮部分(设计中的可控量) 的影响。所以
接下来,通过仿真分别分析, 三个参数给 bg 温度曲线带来的影响。
⚫ Ro 的温度系数“B”;
⚫ 三极管比例“n: 1”中的“n”;
⚫ 产生 PTAT 电流的电阻“Ro”的阻值。
这里没有放入仿真验证过程,因为每个工艺参数不同(电阻的一阶二阶温度系数,三极管的尺寸、温度系数等)
直接上某工艺下结论(仅供启发参考)
三极管
