S7200通过以太网模块与SMART200数据交换案例
捷米特以太网通讯模块,型号有ETH-S7200和ETH-S7300-JM01,适用于西门子S7-200/S7-300/S7-400、SMART S7-200、西门子数控840D、840DSL、合信、亿维PLC的PPI/MPI/PROFIBUS转以太网。用于西门子S7-200/S7-300/S7-400程序上下载、上位监控、设备联网和数据采集。支持与 S7-200SMART 、S7-1200/1500、S7-200/300/400的以太网接口进行通讯的功能和ModbusTCP主从站功能。不占用PLC编程口,即编程软件/上位机软件通过以太网对PLC数据监控和采集的同时,触摸屏可以通过扩展RS485口与PLC进行通讯。可以连非西门子触摸屏,如昆仑通态、威纶、台达、步等。
以太网
本示例以 S7-200(CPU224XP)与 SMART200 为例介绍如何实现两者之间的交换数据。
ETH-S7300-JM01Plus 的DB9 公口(X1)连接 S7-200 的 PPI 口,SMART200 自带以太网口与 ETH-S7300-JM01Plus的以太网口通过交换机连接,ETH-S7300-JM01Plus 通过NetDevice 工具配置交换命令,实现实时高效的 S7-200 和SMART200 的数据交换。
一、配置 ETH-YC01 以太网模块数据交换命令
1、打开 配置软件点击【快速搜索】,搜索到ETH-S7300-JM01设备后,点击【修改设备参数】
2、新建客户机
点击数据交换,右键创建新的客户机 0;
远程服务器的IP 地址为 SMART200 的IP 地址,这里设置为 192.168.1.69; 远程服务器的通讯端口号,默认为 102;连接超时时间默认为 10S;
本地/远程TSAP
点击确认,创建客户机。
3、在客户机中配置数据交换命令
以太网
点击新建命令(SMART200 的VW100~VW108 读取 S7-200 的VW100~VW108);
选择[本地→远程],传输 5 个字;传输超时设置层 2S;
本地站点(S7-200)设置 ETH-YC01 所在总线的 PLC 的站地址,数据区域选择 DB 块,DB 号为 1 (对于S7200 而言,V 区对应DB1),字节偏移为 100,位偏移忽略;
远程站点(SMART200)的PLC 地址无需设置,数据区域选择 DB 块,DB 号为 1,(对于SMART200 而言,V 区对应DB1)字节偏移为 100,位偏移忽略;
点击【检查】按钮可进行规则检查,点击【确认】按钮即可生成命令;
4、客户机监视
以太网
点击客户机监视按钮,【错误信息】为无错误,且【正确】有数据跳动, 说明通信成功。
二 验证数据交换
1、打开 STEP7-Micro/WIN 的状态表,将 VW100~VW108 的数据分别修改为 1、2、3、4、5;
以太网
2、打开STEP7-Micro/WIN SMART200 的状态表,对VW100~VW108 进行数据监视;
以太网
3、两者数据完全一致。
