热电阻接线方法与接线原理
金属体的电阻值会随温度升高而增大,呈正比关系,利用这一物理特性,生产出了热电阻这一测量仪表,热电阻是一种测温仪表,而且性能稳定。因此被大量应用于工业测温,在实际使用中,的热电阻是使用比较多的一种,而要保证正常使用,接线工作一定要做好,那么热电阻的接线方法与原理是什么呢。
先说热电阻的接线方法
先使用万用表测量三根线的电阻,找到数值为零的两根线进行短接,剩下的一根热电阻的根部的一端连接在测量仪表另一端的引线上,因为用来测量热电阻的电路是不平衡电桥,而热电阻起到的是电桥的一个桥臂的作用,因为电阻值有随温度上升而上涨的特性,所以会干扰产生误差。而采用的接法可以消除因导线电阻引发的结果误差。是将一根导线与电桥电源相连,剩下两根分别与相邻的两个桥臂相连,这样可以大大消解因因为温度变化引起的影响。
然后再来说说热电阻的接线原理
前面已经提到过,因为导体或半导体都有随温度变化而变化的特性,所以热电阻大都以金属材料制成,电阻的变化会产生信号并被传递到计算机控制装置上,进行换算,最后输出成温度的数值,并在显示屏上给出结果。因此正确的接线方法可以减少信号的误差值,进而减少了温度测量结果的误差。
可以看出接线方法对于热电阻的使用是很重要的,所以千万不要忽视这个步骤,随意连接线路,只是保证设备可以正常运转就可以了,如果您是对测量精准度有严格要求的,那么这个问题一定要重视,并妥善合格地处理好。
  审核编辑:汤梓红
