智能变电站过程层设备有哪些
人工智能
643人已加入
  智能变电站过程层设备有哪些
  智能变电站智能变电站系统分为3层具体如下:
  1、过程层包含由一次设备和智能组件构成的智能设备、合并单元和智能终端,完成变电站电能分配、变换、传输及其测量、控制、保护、计量、
  2、间隔层设备一般指继电保护装置、测控装置、故障录波等二次设备,实现使用一个间隔的数据并且作用于该间隔一次设备的功能,即与各种远方输入/输出、智能传感器和控制器通信。
  3、控层包含自动化系统、站域控制系统、通信系统、对时系统等子系统,实现面向全站设备的测量和控制功能,完成数据采集和监视控制(SCA—DA)、操作闭锁以及同步相量采集、电能量采集、保护信息管理等相关功能。
  变电站智能终端是什么
  问题一:智能变电站中的智能终端装置有什么作用 终端设备有很多种,总得来说就是通过弱电控制强电,二次侧控制一次侧,确保人员安全,当然二次侧还有计量、保护等功能。
  智能化变电站 变电站各种设备详解
  问题二:什么是国家电网智能终端、合并单元、光纤配线架? 网上找来的。
  1、智能电表是智能电网的智能终端,它已经不是传统意义上的电能表,智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能,防窃电功能等智能化的功能,智能电表代表着未来节能型智能电网最终用户智能化终端的发展方向。我国要推广智能电网,仅仅更换智能电表一项,就要更换5亿块电表,每块电表按照1000元计算,这个市场就达到5000亿元。
  2、合并单元:Merging Unit,简称MU。对一次互感器传输过来的电气量进行合并和同步处理,并将处理后的数字信号按照特定格式转发给间隔级设备使用的装置。合并单元是电子式电流、电压互感器的接口装置。
  3、光纤配线架Optical Distribution Frame(ODF)用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。
  问题三:智能变电站智能终端验收包含哪些项目 你好,错误,降低因操作不当而造成的机械故障,同时能逐渐掌握一些变电站设备的养护和维修方面的技能,进行简单的设备维修工作。另外,也要培养维修人员具有完成抢修任务和应急修理的能力,做“一专多能”的人才,通过对设备操作和维修人员的管理,以达到良好的变电站设备管理效果。在工程施工过程中,必须克服“重生产轻维修”的错误观念,坚持预防性维修在机械维修工作中的主导地位,以降低施工过程中变电站设备的故障率,减少维修费用,提高作业可靠性和劳动生产率,给维修工作带来主动性,为施工生产带来良好的经济效率。但由于诊断人员的技术素质和实践经验有限,往往因判断不准确,而造成对机械部件或总成件的错误拆卸,有可能造成对某些零部件的过早更换,从而造成不必要的经济损失。
  问题四:电力公司招标时的智能终端、配电终端、智能变电所二次设备包括什么产品? 10分 电力公司很少单独采购这些东西,大部分是成套设备。电能采集装置,电能量,你可以从这里边找找
  问题五:变电站的智能终端开入量采集,用强电方式采集,强电方式是指什么? 就是线路上经过电压电流互感器接过来的,大概几百伏,或者几安陪的电
  问题六:智能变电站保护双重化的要求是什么? 220kV及以上电压等级的继电保护及与之相关的设备、网络等应按照双重化原则进行配置,双重化配置的继电保护应遵循以下要求: (1)每套完整、独立的保护装置应能处理可能发生的所有类型的故障。两套保护之间不应有任何电气联系,当一套保护异常或退出时不应影响另一套保护的运行。 (2)两套保护的电压(电流)采样值应分别取自相互独立的合并单元。 (3)双重化配置的合并单元应与电子式互感器两套独立的二次采样系统一一对应。 (4)双重化配置保护使用的GOOSE (SV)网络应遵循相互独立的原则,当一个网络异常或退出时不应影响另一个网络的运行。 (5)两套保护的跳闸回路应与两个智能终端分别一一对应;两个智能终端应与断路器的两个跳闸线圈分别一一对应。 (6)双重化的线路纵联保护应配置两套独壶的通信设备(含复用光纤通道、独立纤芯、微波、载波等通道及加工设备等),两套通信设备应分别使用独立的电源。 (7)双重化的两套保护及其相关设备(电子式互感器、合并单元、智能终端、网络设备、跳闸线圈等)的直流电源应一一对应。 (8)双重化配置的保护应使用主、后一体化的保护装置。
  问题七:智能终端单体如何测试? 智能终端是数字化变电站一次开关设备的智能操作终端。它支持实时GOOSE 通信,通过与保护和测控等装置相配合能够实现对断路器、刀闸的分合操作,同时能够就地采集断路器、刀闸等一次设备的开关量信号。在现场调试和故障检修时,需要使用专业的数字变电站光数字分析仪验证智能终端GOOSE 收发是否正常,动作行为是否正常,测控保护装置与智能终端之间的跳闸回路是否正常。
  问题八:变电站综合自动化系统的名词解释 变电站综合自动化系统是指:通过执行规定功能来实现某一给定目标的一些相互关联单元的组合。“变电站自动化系统”,国际电工委员会解释为在变电站内提供包括通信基础设施在内的自动化系统。在国内,我们所说的变电站自动化系统,包含传统的自动化监控系统、继电保护、自动装置等设备,是集保护、测量、控制、远传等功能为一体,通过数字通信及网络技术来实现信息共享的一套微机化的二次设备及系统。 依据大电网会议WG34.03工作组的分析 ,变电站自动化系统较为严格的定义为:变电站自动化系统是采用了变电站自动化技术的变电站控制和保护系统,它包括7个功能组:远动功能,自动控制功能,测量表计功能,继电保护功能,与继电保护相关功能,接口功能和系统功能。 随着技术的进步,变电站自动化技术和变电站自动化系统的内涵还在不断的丰富之中,在不久的将来,类似调度自动化系统中的信息节点,平等支持调度系统、计费系统、专家终端、用户中心数据访问请求等功能要求也会被加入到变电站自动化技术和系统的定义中,变电站自动化定义只是在特定历史阶段,为了适应技术交流和设计、制造的需要而形成的一种理解。 变电站综合自动化系统是利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信息处理技术等实现对变电站二次设备(包括继电保护、控制、测量、信号、故障录波、自动装置及远动装置等)的功能进行重新组合、优化设计,对变电站全部设备的运行情况执行监视、测量、控制和协调的一种综合性的自动化系统。通过变电站综合自动化系统内各设备间相互交换信息、数据共享,完成变电站运行监视和控制任务。变电站综合自动化替代了变电站常规二次设备,简化了变电站二次接线。变电站综合自动化是提高变电站安全稳定运行水平、降低运行维护成本、提高经济效益、向用户提供高质量电能的一项重要技术措施。功能的综合是其区别于常规变电站的最大特点,它以计算机技术为基础, 以数据通讯为手段,以信息共享为目标. 1)功能实现综合化。变电站综合自动化技术是在微机技术、数据通信技术、自动化技术基础上发展起来。它综合了变电站内除一次设备和交、直流电源以外的全部二次设备,2)系统构成模块化。保护、控制、测量装置的数字化(采用微机实现,并具有数字化通信能力)利于把各功能模块通过通信网络连接起来,便于接口功能模块的扩充及信息的共享。另外,模块化的构成,方便变电站实现综合自动化系统模块的组态,以适应工程的集中式、分部分散式和分布式结构集中式组屏等方式。3)结构分布、分层、分散化。综合自动化系统是一个分布式系统,其中微机保护、数据采集和控制以及其他智能设备等子系统都是按分布式结构设计的,每个子系统可能有多个CPU分别完成不同的功能,由庞大的CPU群构成了一个完整的、高度协调的有机综合系统。4)操作监视屏幕化。变电站实现综合自动化后,不论是有人值班还是无人值班,操作人员不是在变电站内,就是在主控站内,就是在主控站或调度室内,面对彩色屏幕显示器,对变电站的设备和输电线路进行全方位的监视和操作。5)通信局域网络化、光缆化。计算机局域网络技术和光纤通信技术在综合自动化系统中得到普遍应用。6)运行管理智能化。智能化不仅表现在常规自动化功能上,还表现在能够在线自诊断,并将诊断结果送往远方主控端7)测量显示数字化。采用微机监控系统,常规指针式仪表被CRT显示器代替。人工抄写记录由打印机代替。综合自动化实现的两个原则:一是中低压变电站采用自动化系统,以便更好地实施无人值班,达到减人增效的目的;二是对高压变电站(220kV及以上)的建设和设计来说,是要求用先进的控制方式,解决各专业在技术上分散、自成系统,重复投资,甚......>>
  问题九:输电时为什么要进行升压、降压? 因为这里涉及到一个损耗的问题:输电线路上的损耗正比于电流的平方,正比于线路的电阻(Q=I2Rt)。用户用电的地方距离发电厂越远,损耗就越大。要减少损耗,可以从三个因子入手:1.减小输电电流;2.减小输电线路电阻;3.减少输电时间。在实际的使用中,减少输电时间相当于经常断电,这个是大家不愿意看到的。减少线路电阻,在长距离的输电过程中,电阻随着距离的增长会越来越大,只能尽可能的减少。剩下比较有效的方式就是减少输电电流了,为了保证总输电功率的不变,根据P=UI,我们可以通过提高输电电压来减小电流。因此,高压输电成了一个比较经济的选择,在到达用电地区后,降低电压,恢复到正常220V的供电电压。
  问题十:什么是电力系统调度 电力调度系统是指近年来,随着科技的不断发展,电力调度系统,作为一种重要的现代化监测、控制、管理手段。
  1 电力调度系统所需实现的功能
  在电力调控中安装工业电视监控系统,其目的是为了在保证电力调度和电力供应的时间段中,提高对于突发事件的应急情况的解决速度,进一步来确保电力供应的安全运行水平。
  1.1 设备的监视
  主要包括主变压器、断路器、电压互感器、电流互感器、高压室开关、主控室的电源盘及控制盘盘面等。通过在监视对象处安装摄像机、感应探头等装置,实现对一二次设备及其运行情况的监视,如:主变压器、开关是否有外部损伤,主变压器油位及控制盘上的表头、灯光信号是否正常等。
  1.2 防火防盗
  变电站撤人后,万一变电站发生火警,往往因为不能及时发现而延误了事故的处理,造成事故进一步扩大。此外,变电站有盗贼闯入时,也缺乏有效的防御手段。为此,可在高压室和主控室等地点装设一批烟感或温感探头,并在围墙四周安装对射式红外线探头。当探头感测到烟雾、高温或有人闯入时,就会向后台发出告警信息,同时连动切换摄像机画面,并记录下当时现场的情况。
  1.3 灯光及智能化设备的控制
  为使工业电视监控系统在晚上仍能发挥作用,变电站的灯光应具有定时开关或远方控制的功能;而一些智能化的设备,如探头、门禁等也可做到远方控制。
  2全系统结构:
  在各变电所,安装摄像头,视频服务器,控制解码器,以及摄像头云台。
  再在主控室里安装其它设备,并在网络终端PC机中安装对应的管理系统让,各变电所,和电力供应处以地图的方式进行显示出来并且。
  在屏幕上会产生整个电力系统的管理范围,如图所示,当出现异常情况的时候系统就会自动的在大屏幕上显示出出事地点,并做出提示。这时的管理人员可以进行人员的调配,以及对应的检修。
