折弯机专用激光保护装置为什么不同于一般安全光幕
折弯机激光保护装置是由发射器、接收器、安装支架、控制器组成,在选用光幕时可选用一般安装和编程模式安装,一般安装是由光幕直接发送信号到折弯机控制系统,编程模式适用于大型全自动折弯机,输入信号更多,另外可以编辑每个信号的逻辑信息。
折弯机的作业模式不同于其他机器,是一种用于对薄板进行折弯的机械,其主要结构支架、工作台、夹紧板,工作台置于支架之上,而工作台是由底座跟压板构成,底座同伙铰链与夹紧板相连,底座由座壳、线圈和盖板组成,线圈置于座壳的凹陷处,凹陷顶部附有盖板,使用时由导线对线圈通电,通电后对踏板产生引力,从而实现对压板和底座之间薄板的夹持,由于采用了电磁力夹持,使得夹板可以做成很多工件要求,而且可对有侧壁的工件进行加工,操作上也十分简便。
折弯机保护装置主要是在折弯机上模模尖附近设定保护区域,在上模下方形成保护区域。在折弯机使用过程中,折弯机保护装置的发光器和受光器能随着上模的移动而移动,如果有工人手指进入到保护区域,就会遮挡光束,此时折弯机就会立即停止,有效防止折弯机工作时压伤工作人员的手指,手臂,能够对工作人员进行全面有效的保护。
激光
