破解“直通率”难题,这家设备厂商发力Mini LED全自动固晶站
LEDs
392人已加入
2023年以来,Mini LED市场进入加速跑阶段,扩产新建项目蜂拥而至,更有多家龙头企业明确表态,称MiniLED已处于爆发前夕。
高工产研LED研究所(GGII)预计,2025年全球Mini LED市场规模将达到53亿美元,年复合增长率超过85%
虽然市场迎来快速增长,但由于受到价格阻力,Mini LED仍未实现全面向消费者普及。因此,Mini LED市场规模能否实现全面爆发,降本增效是当前全产业链亟待攻破的课题。
而作为Mini LED产业链上的核心设备,LED固晶机主要用在封装工艺流程中的固晶环节,工作内容为从蓝膜上吸取芯片,精准的转移到基板焊盘上,是整个Mini LED产业链降本增效的少数可攻点。
6月28日,以“驱动产业化突破,应用开启新时代”为主题的2023高工LED显示产业高峰论坛暨“2023显示产业TOP50颁奖典礼”在深圳机场凯悦酒店隆重开幕。
作为一年一度的年中显示行业盛会,本届高峰论坛覆盖芯片、封装器件、显示屏、设备、IC电源、关键配套材料等显示产业链。
6月28日上午,在由华灿光电冠名的主题为“微小间距技术迭代与市场重构”的开幕式专场上,万福达研发总监汪金虎发表了主题为“高速高精度固晶设备推动Mini LED量产”的演讲,主要从万福达Mini LED固晶机;万福达全自动固晶站生产线;万福达全自动固晶站生产线、万福达固晶机优势等几个方向与参会嘉宾展开分享。
万福达专注自主研发、生产及销售Mini LED固晶机、半导体固晶机等设备,现已拥有固晶机相关知识产权专利20多项。
在Mini LED固晶机设备领域,万福达已先后推出WFD8960B、WFD9000A、WFD8970B、WFD8000A等多款设备
其中,WFD8960B设备的固后位置精度XY<±15μm,固后角度精度θ<±1°,单机全测产能40K/H,芯片尺寸2mil-40mil,基板尺寸W:max500mm、L:600mm(可定制),适用Mini背光或Mini直显产品固晶。
WFD9000A设备的固后位置精度XY<±15μm,固后角度精度θ<±1°,单机全测产能80K/H,芯片尺寸2mil-40mil,基板尺寸W:700mm、L:1400mm,主要用于大尺寸背光产品固晶。
WFD8970B设备的固后位置精度XY<±15μm,固后角度精度θ<±1°,单机全测产能80K/H,芯片尺寸2mil-40mil,基板尺寸W:max220mm、L:260mm(可定制),主要用于超微间距至P0.4产品的固晶。
WFD8000A是一款全新的设备,在WFD8970B设备的基础上,将单机全测产能提高到105K/H,同时还能保证位置精度。此外,该设备还配置高速自动换晶环(发明专利),实现5S以内换一次晶环;配置新型高速高精度固晶平台+高速高精度转移邦头;进料端,配置3层基板缓存机构;晶环供料端,可装载9层晶环等,既可实现混打工艺(混9、6、4、2次),支持随机自动生产非等间距或等间距混打文件,还支持导入客户端的混打文件。
除了以上Mini LED固晶机设备,万福达还推出了Mini LED全自动固晶站生产线和Mini LED前段制程全自动生产线
其中,Mini LED全自动固晶站生产线是万福达今年的主推产品。 汪金虎表示,直显产品经常会加入混打工艺而出现亮度不均问题,为了解决这一问题,通常采用串联混Bin的方法。但也存在一些问题,比如基板在线时间长,影响锡膏的活性,影响固晶良率的问题;某段设备维护,导致整线停产,严重降低整线生产效率的问题等
针对以上问题,万福达推出了并联混Bin解决方案,可缩短基板在线时间,具备更佳的锡膏适应期;在某台设备维护时,不会影响整线其他设备生产;多机并行生产,提高单位时间产出,便于大规模量产。
基于以上分析,汪金虎提出建议,“6台以下用串线,6台以上用并线。”以18台WFD8970B并线线体为例,全测产能(UPH)高达1350K(开PR、底部飞拍及固后检测)。
对于Mini LED前段制程全自动生产线,万福达只专注于智能固晶站的建设,不断努力创新突破,提高客户生产效率,提高固晶良率(目标要做到PPM小于10)。
提高直通率自然离不开用户的支持,为此万福达结合客户的来料状态,工艺的成熟度,与客户、上下游友商一起共同努力提高整线直通率。另外,其还联合合作客户,自主开发前段制程的MES交互控制系统,实现前段制程的全自动化智能生产。
相比市面上现有的固晶机,万福达的固晶机具备以下七大优势:
第一,设备拥有较高的固晶位置精度XY;第二,设备拥有较高的固晶角度精度θ;第三,单机具备较高的有效产能,节省人力物力,节约占地面积;第四,摆臂吸嘴可360°旋转;第五,可实现接近无顶针印的效果;第六,设备支持两种自动检测芯片极性方法,借助底部视觉可以检测出正面不易判断极性的芯片;第七,高效率的混打工艺算法。
值得注意的是,万福达不仅有丰富的产品种类及优异的品质,还为用户提供放心的售后服务。据了解,其专业售后团队可提供24小时驻厂服务。
也正是凭借较强的综合竞争优势,汪金虎最后透露,万福达固晶机已形成批量交付,月交付约50-100台。
审核编辑:刘清
