三防漆的作用 刷涂三防漆工艺要求
PCB设计
2592人已加入
三防漆最初只应用于高科技领域的印刷线路板(汽车工业、航空航天海航领域)。由于电子装置越来越广泛地应用于日常生活,因此消费者也越来越关注产品的质量及可靠性,使用三防漆可使生产商有效提高产品品质,所以现在也广泛运用到民用以及商业应用中。
1、三防漆的作用:三防漆具有良好的耐高低温性能,其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。在现实条件下,如化学、震动、高尘、盐雾、潮湿与高温等环境,线路板可能产生腐蚀、软化、变形、霉变等问题,导致线路板电路出现故障。三防漆涂覆于线路板的表面,形成一层三防的保护膜(三防指的是防潮、防盐雾、防霉)。在诸如含化学物质(例如:燃料、冷却剂等)、震动、湿气、盐喷、潮湿与高温的情况下未使用三防漆的线路板可能被腐蚀、霉菌生长和产生短路等,导致电路出现故障,使用三防漆可保护电路免受损害从而提高线路板的可靠性,增加其安全系数,并保证其使用寿命。另外,由于三防漆可防止漏电,因此允许更高的功率和更近的印制板间距,从而可满足元件小型化的目的。
2、常见的不可涂覆三防漆的器件有哪些:
大功率散热器,散热片,功率电阻,大功率二极管,水泥电阻,拔码开关、电位器(可调电阻),蜂鸣器,电池座,保险丝座,IC座,轻触开关,继电器等类型的插座、排针、接线端子及DB9、插式或贴片式发光二极管(非指示作用)、数码管,接地螺丝孔。
3刷涂三防漆工艺要求
1、刷涂前必须先将要刷涂PCBA板表面的灰尘、潮气和松香除净,使三防漆很好地粘着在线路板表面。
2、在产品首件完成后根据文件要求制作三防漆喷涂工装治具,重点确认不可涂覆的元器件部分,需要做保护盖遮盖保护。保护盖起不到遮盖保护作用时需使用高温胶纸贴上保护。
3.将PCBA放入治具内盖好盖板,放入三防漆涂覆机内做好限位。在线根据SOP各项参数编辑程序 。
4、刷涂厚度在0.1-0.3mm之间为宜。如果希望得到较厚的涂层,可通过涂两层较薄的涂层来获得(要求必须在第一层完全晾干后才允许涂上第二层)。
5、刷涂后将PCBA放入UV固化炉内加热加速固化。
4、三防漆质量要求
1、PCB表面不能有流漆、滴漏现象,不可有半润湿现象。
2、三防漆层应平整、光亮薄厚均匀,将焊盘、贴式元件或导体表面保护好。
3、漆层表面不能有桔皮形、气泡、针孔、波纹现象。
4、不需要防护的器件上不可刷涂三防漆。
5、三防后的印制板应干净、整洁,没有元器件损伤现象。
6、板面和元器件上没有污物、手印、波纹、缩孔、灰尘等缺陷和外来物,无粉化、无起皮现象。
以上为三防漆的涂覆要求介绍以及用途,随着科技的发展,越来越多的产品都选择了使用三防漆,主要作用很多,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。特别是对于军工、汽车、航空等产品与品质保障。所以,在产品涂覆三防漆的同时,一定要按照客户的标准及要求进行作业。
编辑:黄飞
