AI人脸识别测温一体机设计
1. 前言
在AI人工智能发展应用的过程中,人脸识别技术得到了重用。目前在人脸识别相关的技术已经深入到生活方方面面。在公共安全、智能安防、手机认证等多个领域得到应用,比如: 通过人脸识别来解锁手机,通过人脸识别进入某些政务软件平台或是银行APP, 还是各大门店,超市使用的"支付宝刷脸支付"等等,这些应用大大方便了人们生活。
目前,因为新冠疫情防控的需要,人人出门都需要戴口罩,查验健康码和测量体温,在办公大楼门口、地铁口、小区门口、商场门口人流量都比较大,传统的人工测量体温方式,费时费力、效率比较低,而且人工近距离核验温度,易产生交叉感染风险。
当前文章就利用 华为云提供的AI人脸识别接口+红外测温传感器MLX90614ESF(DCI)+瑞芯微RK3399完成AI人脸测温一体机设计 ,方便测量来往人员的体温,减轻防疫防控工作人员的负担。
实现的具体功能: 当检测到人脸时,就测量温度,并检测有没有带口罩;在显示屏上实时显示温度信息,如果温度超出设置值,会通过语音播报提示。如果人员没有戴口罩,会语音提示带口罩。
人脸识别
2. 软硬件设计
(1)核心板采用瑞芯微RK3399,运行ubuntu18.04 64位系统,编译器采用aarch64-linux-gcc。摄像头采用罗技的720p摄像头。
人脸识别
(2)软件界面采用QT设计,在RK3399的ubuntu18.04系统里可以直接安装QT开发环境完成开发,也可以在PC机上交叉编译后将程序和相关库拷贝过来。
人脸识别
(3)测温传感器采用MLX90614ESF(DCI),这个是红外非接触式测温传感器,测量距离可达到1米左右,这个模块是IIC协议接口。
人脸识别
3. 华为云人脸识别服务
3.1 开通人脸识别服务
官网地址: https://www.huaweicloud.com/product/face.html
人脸识别
人脸识别
3.2 人脸识别接口功能
华为云提供的人脸检测可以对输入图片进行人脸检测和分析,输出人脸在图像中的位置、人脸关键点位置、人脸关键属性等信息。支持识别JPG、PNG、JPEG、BMP等格式的图片,上传图片时选择将图片转为Base64编码上传。
(1)接口请求方式: POST
(2)接口请求地址
格式:
 https://face.{endpoint}.myhuaweicloud.com/v2/{project_id}/face-detect
 示例:
 https://face.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v2/0e5957be8a00f53c2fa7c0045e4d8fbf/face-detect
(3)请求头的参数
  "X-Auth-Token": "******"
X-Auth-Token字段是访问华为云的任何API接口都需要填,获取方法看这里: https://bbs.huaweicloud.com/blogs/317759 翻到2.3小节。
人脸识别
(4)请求Body参数
image_base64字段   : 存放Base64编码后的图片数据,大小不超过8MB,建议小于1MB。
 attributes字段     :这个参数可以选择不填,不填就只是返回人脸的在图片里的尺寸位置。如果希望获取更多的属性列表,可以填下面之这些属性:
 2:年龄
 4:装束(帽子、眼镜)
 6:口罩
 7:发型
 8:胡须
 11:图片类型
 12:质量
 13:表情
 21:人脸图片旋转角(顺时针偏转角度),支持0°、90°、180°和270°图片旋转。
 多个属性间使用逗号(,)隔开。
(5)响应参数
如果图像里没有人脸,返回的数据是这样的:
 {"faces":[]}
 如果没有填额外的属性,返回的数据是这样的:
  "faces": [
    "bounding_box": {
     "top_left_x": 61,
     "top_left_y": 54,
     "width": 114,
     "height": 151
 填了额外的属性,返回的数据是这样的:
  "faces": [
    "bounding_box": {
     "top_left_x": 61,
     "top_left_y": 54,
     "width": 114,
     "height": 151
    "attributes": {
     "age": 30,
     "dress": {
      "glass": "none",
      "hat": "none"
     "mask": "none",
     "hair": "short",
     "beard": "none",
     "phototype": "internet photo",
     "quality": {
      "total_score": 0.62109375,
      "blur": 0.3359375,
      "pose": 0.266357421875,
      "occlusion": 0.330810546875,
      "illumination": 0.378662109375
     "expression": {
      "type": "neutral",
      "probability": 0.9991200566291809
3.3 调试接口
地址: https://apiexplorer.developer.huaweicloud.com/apiexplorer/debug?product=FRS&api=DetectFaceByFile
如果最开始想体验一下接口,了解参数的含义,可以先使用在线调试接口测试一下效果。
现在人脸检测的调试接口可以直接在网页上选择本地图片,不用再传bash64数据,测试更加方便。
人脸识别
4. 设计设备端程序
4.1 调用人脸检测接口
//人脸检测
 void Widget::FaceCheck(QImage image)
     QString requestUrl;
     QNetworkRequest request;
     //存放图片BASE64编码
     QString imgData;
     //设置请求地址
     QUrl url;
     //人脸检测请求地址
     requestUrl = QString("https://face.%1.myhuaweicloud.com/v2/%2/face-detect")
             .arg(SERVER_ID)
             .arg(PROJECT_ID);
     //设置数据提交格式
     request.setHeader(QNetworkRequest::ContentTypeHeader, QVariant("application/json"));
     //将图片进行Base64编码
     imgData = QString(toBase64(image)); //编码后的图片大小不超过2M
     //设置token
     request.setRawHeader("X-Auth-Token",Token);
     //构造请求
     url.setUrl(requestUrl);
     request.setUrl(url);
     QString post_param=QString
                  ""image_base64": "%1","
                  ""attributes":%2"
                 "}").arg(imgData).arg("6");
     //发送请求
     manager- >post(request, post_param.toUtf8());
4.2 接口数据解析
if(function_select==6)
         //解析数据
         QJsonParseError json_error;
         QJsonDocument document = QJsonDocument::fromJson(replyData, &json_error);
         if(json_error.error == QJsonParseError::NoError)
             //判断是否是对象,然后开始解析数据
             if(document.isObject())
                 QJsonObject obj = document.object();
                 //解析错误代码
                 if(obj.contains("faces"))
                     QJsonArray face_arr=obj.take("faces").toArray();
                     for(int i=0;i< face_arr.size();i++)
                         QJsonObject object=face_arr.at(i).toObject();
                         if(object.contains("bounding_box"))
                             QJsonObject obj1=object.take("bounding_box").toObject();
                             int top_left_x=0;
                             int top_left_y=0;
                             int width=0;
                             int height=0;
                             if(obj1.contains("top_left_x"))
                                 top_left_x=obj1.take("top_left_x").toInt();
                             if(obj1.contains("top_left_y"))
                                 top_left_y=obj1.take("top_left_y").toInt();
                             if(obj1.contains("width"))
                                 width=obj1.take("width").toInt();
                             if(obj1.contains("height"))
                                 height=obj1.take("height").toInt();
                             qDebug()< < "top_left_x:"<
4.3 token获取
void Widget::GetToken()
     //表示获取token
     function_select=3;
     QString requestUrl;
     //设置请求地址
     QUrl url;
     //获取token请求地址
     requestUrl = QString("https://iam.%1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens")
                  .arg(SERVER_ID);
     //自己创建的TCP服务器,测试用
     //requestUrl="http://10.0.0.6:8080";
     //设置数据提交格式
     request.setHeader(QNetworkRequest::ContentTypeHeader, QVariant("application/json;charset=UTF-8"));
     //构造请求
     QString text =QString("{"auth":{"identity":{"methods":["password"],"password":"
     "{"user":{"domain": {"
     ""name":"%1"},"name": "%2","password": "%3"}}},"
     ""scope":{"project":{"name":"%4"}}}}")
             .arg(MAIN_USER)
             .arg(IAM_USER)
             .arg(IAM_PASSWORD)
             .arg(SERVER_ID);
     //发送请求
     manager- >post(request, text.toUtf8());
4.4 摄像头初始化
//查找系统可用摄像头
 void Widget::Find_CameraNumber()
     //清空列表
     ui- >comboBox_camera_number- >clear();
     /*查找电脑当前可用摄像头*/
     cameras = QCameraInfo::availableCameras();
     if(cameras.count())
         for(int i=0;i< cameras.count();i++)
             ui- >comboBox_camera_number- >addItem(tr("%1").arg(i));
         ui- >pushButton_start_camera- >setEnabled(true);
     else
         QMessageBox::warning(this,tr("提示"),"本机没有可用的摄像头!
                                                  "软件作者:DS小龙哥
                                                  "BUG反馈:1126626497@qq.com");
         ui- >pushButton_start_camera- >setEnabled(false);
     /*摄像头没有启动时,按钮不可用*/
     ui- >pushButton_find- >setEnabled(false);
     ui- >pushButton_delete- >setEnabled(false);
     ui- >pushButton_update- >setEnabled(false);
     ui- >pushButton_register- >setEnabled(false);
 //启动摄像头
 void Widget::on_pushButton_start_camera_clicked()
     //摄像头启动标志
     if(camera_flag) //如果摄像头已经启动一次,再次启动需要将之前的空间释放掉
         camera- >stop();
         delete camera;
         ui- >horizontalLayout_2- >removeWidget(videoWidget);
         delete videoWidget;
     camera_flag=1;  //标志摄像头已经启动一次//摄像头启动之后,就无法在重复启动
    /*创建摄像头对象,根据选择的摄像头打开*/
    camera = new QCamera(cameras.at(ui- >comboBox_camera_number- >currentIndex()));
    /*构造捕获的对象*/
    camera_image_capture = new QCameraImageCapture(camera);
    /*设置捕获的目的地*/
    camera_image_capture- >setCaptureDestination(QCameraImageCapture::CaptureToFile);
    //设置截图输出、缓冲区格式、分辨
    camera_image_capture- >setCaptureDestination(QCameraImageCapture::CaptureToBuffer);
    camera_image_capture- >setBufferFormat(QVideoFrame::PixelFormat::Format_Jpeg);
    //设置截图的图片尺寸
    iamge_setting.setResolution(320,240);
    camera_image_capture- >setEncodingSettings(iamge_setting);
    //关联捕获的信号,发出捕获截图信号时,发出信号
   connect(camera_image_capture,&QCameraImageCapture::imageCaptured,this,&Widget::processCapturedImage);
    /*配置摄像头捕获模式为帧捕获模式*/
    camera- >setCaptureMode(QCamera::CaptureViewfinder);
    videoWidget = new QVideoWidget();
    videoWidget- >setMinimumSize(320,240);
    //将摄像头显示窗口加入到布局中
    ui- >horizontalLayout_2- >insertWidget(0,videoWidget);
    /*设置取景器显示*/
    camera- >setViewfinder(videoWidget);
    /*启动摄像头*/
    camera- >start();
    /*摄像头启动时,按钮可用*/
    ui- >pushButton_find- >setEnabled(true);
    ui- >pushButton_delete- >setEnabled(true);
    ui- >pushButton_update- >setEnabled(true);
    ui- >pushButton_register- >setEnabled(true);
  审核编辑:汤梓红
