磁致伸缩液位变送器​工艺使用要求
1、磁致伸缩式液位计宜安装于容器顶部或容器侧面引出的连通管顶部。
2、安装于拱顶罐或球罐顶部的磁致伸缩液位计宜采用法兰安装方式,法兰式仪表连接头 (管嘴)的内径应大于浮子直径。
3、当安装于容器外的连通管上时,连通管内径应大于浮子外径,连通管应采用非导磁材料 (如不锈钢、铝或合金) 制作。CMCZ221磁致伸缩液位变送器的性能特点
(1)由于CMCZ221使用的浮球是根据我厂工艺要求的氨水与焦油混合物的密度进行制作,因此,浮球停留的位置就是工艺要求测量的焦油与氨水的界面,且由于采用了高性能的压力传感器与电子模块,因此CMCZ221磁致伸缩液位变送器具有高精度的性能特点,可以满足工艺使用要求。
(2)其工作原理以及结构特点决定了其不受所测量介质的介电常数、温度、压力变化、介质雾化、蒸汽、介质表面泡沫的影响,能够克服焦油氨水分离槽内部复杂的工艺环境。
