CC2530 GPIO口输出配置说明
第一章 原理图分析
CC2530核心板上带有两颗晶振:第一颗频率为32MHZ,第二颗频率为32.768KHZ
CC250正常运行的时候,需要一个高频的时钟信号和一个低频的时钟信号。
高频时钟信号,主要供给CPU,保证程序的运行。
低频时钟信号,主要供给看门狗、睡眠定时器等片上外设。
时钟信号
时钟信号
按键IO口接线(按键是接在底板上的)
时钟信号
时钟信号
LED灯接线(LED是接在底板上的)
时钟信号
时钟信号
第二章 输出模式配置
时钟信号
时钟信号
时钟信号
时钟信号
时钟信号
第三章 配置LED灯代码示例
代码示例:
#include < ioCC2530.h >//定义LED灯的端口
 #define LED1 P1_2
 #define LED2 P1_3/*
 函数功能:LED灯IO口初始化
 硬件连接:LED1-- >P1_2 , LED2-- >P1_3
 void LED_Init(void)
     P1DIR |=0x3< < 2;  //配置P1_2、P1_3为输出模式
     LED1 = 1;
     LED2 = 1;
 /*延时200毫秒*/
 void delay200ms(void)   //误差 -0.125us
     unsigned char a,b,c;
     for(c=95;c >0;c--)
         for(b=181;b >0;b--)
             for(a=14;a >0;a--);
 /*主函数*/
 void main(void)
     LED_Init();//初始化LED灯控制IO口
     while(1)
        LED1 = !LED1;
        LED2 = !LED2;
        delay200ms();
IAR软件跳转功能
时钟信号
时钟信号
第四章 延时函数生成
注意:默认使用内部晶振为16MHZ。
时钟信号
第五章 CC2530时钟介绍
(1)
(2)
高频时钟信号有两个来源:芯片内部的16M RC电路,另外一个是外接一个32M的石英晶振
低频时钟信息也有两个来源:一个是芯片内部的32K RC电路,另外一个是外接的32.768K 的石英晶振
(3)
CC2530芯片默认上电的时候,是内部的2个RC电路作为高频和低频的时钟来源。
(4)
如果我们在用串口,特别是无线通信的时候,必须要用32M的石英晶振,作为高频时钟来源
在协议栈中,需要从16M切换到32M晶振!!
(5)
高频时钟源特点:
2个高频时钟源可以同时起振产生高频时钟信号
而2个低频时钟源,某一时刻只能有一个时钟源起振,并且起振的这个时钟源供给CC2530
系统高频时钟源切换的步骤:
1,让2个高频时钟源起振
2,等待目标时钟源振荡稳定
3,延时一小段时间63us
4, 不分频输出
5,选中目标高频时钟源作为系统主时钟
6,确认一下当前工作的系统时钟是不是所选的高频时钟,涉及的寄存器:SLEEPCMD SLEEPSTA CLKCONCMD CLKCONSTA
Chipcon 公司,推出了CC2430/1,TI将其收购,发展出了CC2530
1,让SLEEPCMD的第2位为0
2,SLEPPSIA寄存器的第6位为1表示时钟源稳定
3,超过63us延时
4,不分频输出:把寄存器CLKCONCMD第三位设置成000
5,把寄存器CLKCONCMD的第六位清0,设置32M做为系统的主时钟
6,读寄存器CLKCONSTA的第六位为0,表示当前32M的时钟源已经做为了当前的系统主时钟,程序可以向下运行了
  审核编辑:汤梓红
