应用范围
粗纤维测定仪用于食品和饲料等样品中粗纤维、酸性洗涤纤维(ADF)、中性洗涤纤维(NDF)、木质素(ADL)、纤维素、半纤维素等含量的测定
目前常用的酸碱消煮法消煮样品,并进行重量测定来得到试样的粗纤维含量的仪器。粗纤维测定仪原理是采用浓度准确的酸和碱,在特定条件下消煮样品,再用乙醇除去可溶物质,经高温灼烧后扣除矿物质的量,所含量称粗纤维。(以酸碱洗涤法原理,集酸、碱处理及冲洗于一体,采用全封闭电加温、加液、消煮、抽滤、冲洗的方法来测定粗纤维含量。操作时样品不需转移,能将物质中的粗纤维分解出来,同时又可根据所需温度单逐个任意调节,从而达到了准确、快速的目的。)粗纤维测定仪不是一个确切的化学实体,只是在公认强制规定的条件下测出的概略成份,其中以粗纤维、木质素、纤维素和半纤维素等的含量测定。
主要特征
1、仪器内部的管路全部采用气动元件控制
2、所有操作全部在面板上进行
3、所有浸提过程通过自动旋转阀操作
4、气泵用于样品移动,而无需转移样品避免损失
5、独立的试剂预热装置
6、触摸屏设置警报计时
执行标准
符合GB/T5515、GB/T6434的规定。
技术参数
测定对象:各种饲料、粮食、谷物食品及其它需要测定粗纤维含量的农副产品
测试样品数:6个/次;
控制系统:plc;
操作界面:彩色7寸触摸屏,中英文切换
重复性误差:粗纤维含量在10%以下,绝对值误差≦0.4;粗纤维含量在10%以上,
相对误差:≦4%
测定时间:在仪器上所需约90min(包括酸30min、碱30min,抽滤和洗涤约30min)
供水:水压大于1.5pa,水温小于20度
电源:AC220V/50HZ
功率:3.3KVA
体积:540*450*670
重量:28kg
