无线wifi模块IBF162 开关检测计数器 电机/霍尔传感器转速测量 MQTT协议
霍尔传感器的工作原理是:磁场中有一个霍尔半导体片,恒定电流I从A到B通过该片。在洛仑兹力的作用下,I的电子流在通过霍尔半导体时向一侧偏移,使该片在CD方向上产生电位差,这就是所谓的霍尔电压。
什么是霍尔传感器?
霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。根据霍尔效应,人们用半导体材料制成的元件叫霍尔元件。它具有对磁场敏感、结构简单、体积小、频率响应宽、输出电压变化大和使用寿命长等优点,因此,在测量、自动化、计算机和信息技术等领域得到广泛的应用。
霍尔传感器常见的类型?
1、霍尔压力传感器:敏感元件弹簧片一端固定,另一端安装着霍尔元件。当输入压力增加时,弹簧伸长,使处于恒定梯度磁场中的霍尔元件产生相应的位移,从霍尔元件输出的电压的大小即可反映出压力的大小。
2、霍尔电流传感器:在磁芯上开一气隙,内置一个线性霍尔元件,器件通电后,便可由它输出的霍尔电压得出导线中流通电流的大小。
● 4路开关量输入,支持NPN和PNP输入● DI每一路都可用作计数器或者频率测量● 支持MQTT通讯协议和Modbus TCP● 可以设置每转脉冲数用于转速测量内置网页功能,可以通过网页查询数据● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC● 可靠性高,编程方便,易于应用● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线● 用户可在网页上设置模块IP地址和其他参数● 低成本、小体积、模块化设计● 外形尺寸:79 x 69.5x 25mm● 流量计脉冲计数或流量测量● 冲床冲压次数计数● 生产产量计数● 以太网工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输● 霍尔传感器转速测量 ● 光电传感器电平检测与计数 ● 电机转速测量● 物联网开关量信号采集
IBF162产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的开关量数据转发到网络。
IBF162系列产品包括电源调理,开关量采集和WiFi网络接口通信。通讯方式采用MQTT协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码等。可用来对传感器设备的运行监测与控制。
IBF162系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,用户设定的模块IP地址、子网掩码等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF162系列产品按工业标准设计、制造,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
电机
电机
电机
电机
电机
