如何通过PWM占空比控制屏幕背光?
控制/MCU
1937人已加入
2. 准备工作
可正常运行的屏幕显示程序
屏幕背光调节范围20-100%,20k PWM频率
3. 实施
不管是采用那种GUI框架开发,我们一般都需要对屏幕背光做控制,背光的控制是通用的,例如我们在emwin工程和TouchGFX工程下,都是采用同一套背光可控制逻辑和代码,背光的最低亮度根据自己的实际应用做限制,例如我的工程是25%-100%背光可调节。以STM32H743控制800*480的显示屏为例,使用TIM2的一个通道产生PWM来控制屏幕背光。要清除TIM作为PWM运行的控制和几个计算以及寄存器的配置。
4. 代码实现
首先我们需要对外有一个初始化接口,有一个改变占空比的接口,
void BSP_BL_Init(void)
/* Compute the prescaler value to have TIM1 counter clock equal to 20000000 Hz */
uhPrescalerValue = (uint32_t)(SystemCoreClock / (2*20000000)) - 1;
TimHandle.Instance = TIMx;
TimHandle.Init.Prescaler = uhPrescalerValue;
TimHandle.Init.Period = PERIOD_VALUE;
TimHandle.Init.ClockDivision = 0;
TimHandle.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
TimHandle.Init.RepetitionCounter = 0;
if (HAL_TIM_PWM_Init(&TimHandle) != HAL_OK)
/* Initialization Error */
Error_Handler();
/ ##-2- Configure the PWM channels ######################################### /
/* Common configuration for all channels */
sConfig.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
sConfig.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
sConfig.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
sConfig.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
sConfig.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
sConfig.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
/* Set the pulse value for channel 1 */
sConfig.Pulse = 0;//1000-1;//10;//PULSE1_VALUE;
if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&TimHandle, &sConfig, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
/* Configuration Error */
Error_Handler();
if (HAL_TIM_PWM_Start(&TimHandle, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
/* PWM Generation Error */
Error_Handler();
初始化TIM外设的底层驱动,配置时钟,通道,周期等。并开启PWM
对外的占空比改变接口主要是用来刷新PWM的占空比,达到调节背光的目的,
void BSP_vLcdBlCtrl(uint32_t PulseValue)
if((PulseValue >= 10) && (PulseValue <= 1000))/**校验设置范围,**/
sConfig.Pulse = PulseValue;
else
sConfig.Pulse = 500;/**50%**/
if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&TimHandle, &sConfig, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)/**配置通道**/
   Error_Handler();
 HAL_TIM_PWM_Stop(&TimHandle, TIM_CHANNEL_1);
   if (HAL_TIM_PWM_Start(&TimHandle, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)/**开启PWM***/
   Error_Handler();
一般触摸屏我们固定周期没有触摸就会将背光调低,这时候屏幕会变暗,一旦有触摸,重新将背光调亮,
PWM也可以采用中断,这里没有采用中断,都可以实现。在三个项目上都是采用的这个背光控制逻辑和代码。
